Tutoriel - Intégrer un autoradio double DIN au X3
- Voiture : X3 E83 3.0SD / VW Cox 1300 de 1972
Re: Tutoriel - Intégrer un autoradio double DIN au X3
En fait, il faudrait le hardware du Joying dans la boite d'un Avin!
- Membre
- Voiture : BMW X3 3.0 SD
C'est exactement ça !!!
Maintenant si vous désirez réfléchir avec moi, Joying viens tout juste de sortir un autoradio avec un écran de .... 10,25 "format BMW"
(https://www.carjoying.de/octa-core-car- ... s02p2.html)
Comme je le disais précédemment, j'ai déjà commencé à y réfléchir, et figurez vous que la largeur de l’écran correspond à quelques millimètres près à la largeur de l’élément en plastique au dessus du tableau de bord, intéressant non ?
- Nouveau
- Voiture : BMW X3 E83 3.0SD 286ch
Je commence à m'intéresser à la question de la nav/ ordinateur de bord et autoradio qui pour le moment ne sont pas optimum.
Est ce qu' en utilisant le kit connect 2 on peut mettre ce type d'écran dans la partie basse? Je ne trouve nulle part les dimensions de la partie en plastique qui accueil l'écran
#ad
Merci de ton retour !
Aurélie
#ad
Aurélie
- Membre
le kit de chez connect2 est fait pour recevoir une cage double din.
les dimensions officiel d'un autoradio double DIN sont : 178x100x160 (LxlxP)
Après si tu veux les dimensions exactes du "trou" dans la façade du kit, je pourrai les mesurer ce soir
Si je peux me permettre, la référence que tu souhaites acheter, est peut être un peu juste.
Voici 2 conseils pour une utilisation correct
- il est préférable de prendre une unité avec 2 Go de RAM ce qui évite de saturer la mémoire d’exécution ( utilisation simultané d'application : musique, gps,radar, .....) et d’éviter les ralentissements
- trouver une marque avec une bonne communauté, car les autoradios chinois sont souvent buggé et lent. il est parfois utile de les optimiser, les forum sont une mine d'information ;-)
- Nouveau
Merci de ta réponse, je vais continuer mes recherches mais pour le moment je n'arrive pas à accéder au site de joying
- Membre
non ils ont un pb de serveur depuis quelques jours,
regarde sur fraliexpress pour trouver des autoradio et après tu recherche des revendeur en Europe (pour éviter le frais de douanes et les 25 jours de livraison !!!
- Membre
Bon alors j'ai regardé pour la dimension de la façade en 7 pouces :
171mm x 97
voila
171mm x 97
voila
Salut à toi Olivier
Merci pour se super TUTO, Je vais me lancer dans l’aventure mais avant j'ai quelques petites interrogations.
- Quand est-il du chargeur CD ? peut-on toujours accéder à son contenu naviguer d'un CD à l'autre etc..
-Suis-je obligé de prendre un système de chez Joying, ou n'importe quel système androïde fera le taf (Ex:Alpine, Pioneer ou même du lowcost Pumpkin, Eincar etc....).
-Dans ta vidéo tu écoute la radio via Internet mais est-ce que le tuner FM fonctionne bien ?
Voila c'est à peut près tout.
Merci d'avance
Merci d'avance
- Nouveau
Bon alors, j'ai commencé ce jour a faire l'installation.....
1h30 c'est très optimiste comme temps, on y a passé une bonne partie de la journée
Ne pas oublier le torx en 6 (c'était du 6 chez moi, pas du 4)
On galère un peu à savoir quels fils brancher ou pas entre le kit connect 2 et le kit Joying.
Il nous reste les équerres à mettre pour que l'écran soit un peu incliné et on pourra tout remonter
On a branché l'écran pour tester et le résultat va être vraiment top par contre !
- Membre
C'est vraiment super
J'ai hâte de voir le résultat en photo
Bon ok pour le 1h30, c'est peut être parce que j'en était à mon 5 eme démontage de tableau de bord
Pour les câbles je ne sais pas ce que tu as pris comme kit connect2, moi j'avais un adaptateur fakra (prise bmw) en iso car j'avais l'option reprise des commandes au volant
N'hésitez pas si tu as un doute, sinon en cherchant sur le net tu trouvera la correspondance de chaque fil de la prise fakra.
À très vite
À très vite
Modifié en dernier par olivier2591 le 26 févr. 2018, 02:21, modifié 1 fois.
- Membre
Salut nicONic0 a écrit : ↑25 févr. 2018, 17:54Salut à toi Olivier
Merci d'avance
Comme on change complètement l'autoradio TOUTE l'installation bmw ne fonctionnera plus ! J'ai oublié de le préciser en préambule mais le chargeur CD ne fonctionnera plus Egalement
Il n'est pas nécessaire d'avoir un autoradio joying, tu peux mettre ce que tu veux. En format 2din avec un écran 7 pouces. Ce pour quoi est fait le kit connect2. Et d'ailleurs l'installation sera plus simple. Tu n'aura pas le bricolage de l'écran à faire. Par contre regarde bien les dimensions du "trou" de la façade que j'ai donné précédemment pour vérifier que ton écran rentre bien
Un autoradio Android est mieux car avec l'appli tu récupères l'obd. Mais attention au 1er prix. Mini 2 Go de ram, et favorise un processeur px5 ou Intel plutôt que px3. Car franchement rien de plus chiant que de voir laguer son autoradio
Après pour la radio fm pas de soucis, ca marche. Je ne sais pas si tout les x3 sont pareil mais le mien dispose d'un ampli d'antenne donc il faudra juste bien raccorder le câble d'alimentation d'antenne électrique (normalement fil bleu) afin que cet ampli détecte l'allumage et l'extinction de l'autoradio. (Même câble si ampli audio sinon pas de son !!)
Voilà
Salut Olivier,
J'ai reçu tout mon matos, je vais m'y mettre se weekend.
Petite question pour le branchement de la cle USB resler, je vais raccorder les fils sur le connecteur fournis avec le kit Connects2. Je vois bien les fil +12V (rouge) et -12V (noir), et si je ne me trompe pas le fil Ibus est rose hors il est écrit sur le fil (PHONE MUTE) est-ce normale ??
Merci d'avance
Nic0
Merci d'avance
Nic0
- Membre
salut,
déjà bravo pour avoir sauté le pas !!!
Ne te fie pas à la couleur des cables, mais plutot à la position des broches sur ta prise femelle du kit. tu trouvera sur la page 1, la position des cables et celui du IBUS ce trouve sur la fiche 9.
voila bon courage pour le montage ca devrai le faire tu as un "long WE" prend ton temps et si tu as des questions n’hésites pas, j'essayerai d'y répondre le plus rapidement possible
tu as pris quoi comme autoradio ?
J'ai pris le même que toi mais en 7", les autoradio 2 dyn que j'ai pu regarder n'ont pas exactement la même dimension que la lucarne du kit, j'aurais aimer avoir un 2 dyn car on peux les trouver avec le lecteur CD..
Pour la ptit histoire je change mon système car ma fille de 3ans a mis une pièce de 1cts dans le lecteur CD et paf l'auto-radio, BMW me vend le poste d'origine 980€ ....
- creatom
- Membre expert
- Voiture : BMW I3 60Ah x2 - Tazzari Zero
Hello!
on trouve des CID sur eb...de pour un prix tres raisonnable!
ici autour de 200.00 roros >> https://www.ebay.de/itm/BMW-E83-X3ies-N ... SwuLZY3hom
SALut. Je viens un peu au nouvelle sur ce post: retour d expérience sur le type d installation d Olivier après plusieurs mois, est ce que quelqu un a tenté les nouveaux équivalent 10.25? Il y a plusieurs exemples sur YouTube et c est clair que v est très tentant ... par contre j ai l impression que v est des versions avec seulement 1GO de ram quand les spécialistes ici en préconisaient deux.
Il se trouve que la femme de mon meilleur pote est chinoise: peut être ça vaudrait le coup de savoir qui serait intéressé et on pourrait demander au fabricant de nous faire une confit spécifique sous jacent à X commandes?
Une idée comme ça...
A+
Ps: Olivier je t envoi un MP
A+
- Membre
Salut à tous,
Mon installation fonctionne toujours bien, hormis quelques bugs liés à tous les produit chinois mais j'ai changé la rom d'origine de l'autoradio Joying par une rom personnalisée ce qui permet d'optimiser un peu les perfs et de virer tout ce qui ne sert a rien et qui ralenti le système. (gtxrom)
J'ai changé de launcher, je ne suis plus sur "carwebguru" mais sur "FCC launcher", ce qui harmonise encore un peu plus le système.
L'application ibus deviens de mieux en mieux, et est maintenant en français.
En parallèle je suit un peu l'actualité des écrans 10,25" et apparemment il y en aurait un nouveau, un peu mieux avec android 7.1 et 2Go de ram .... à voir ....
https://fr.aliexpress.com/wholesale?cat ... ndroid+7.1
Plusieurs personnes se sont lancés dans le même type d'installation que le mienne, mais personne n'a fait de retour donc se serait sympa de revenir par ici pour partager
Ps : j'ai pas reçu ton MP Alaric
Il y a du nouveau mais pas pour nos X3 malheureusement.
Salut
Oui désolé Olivier je vois que le mail est pas parti. Je te ré écris.
Moi j'ai pensé à celui là:
https://fr.aliexpress.com/item/10-25-po ... autifyAB=0
2 GO de Ram, * garder original Radio/CD toutes les fonctions de la voiture
Limite ca semble trop beau… en plus il est moins cher que
https://fr.aliexpress.com/item/10-25-in ... autifyAB=0
J'avous que j'ai vraiment hésité ave cta solution Olivier mais j'avais un peu peur de pas savoir me depatouiller tout seul et également peut etre un frein a une éventuelle revente.
La si on stabilise le logiciel et que le produit est assez fiable, vu qu'on garde la radio/CD d'origine ca semble tout bénéf non?
