Tutoriel - Intégrer un autoradio double DIN au X3
- Membre
- Voiture : BMW X3 3.0 SD
Re: Tutoriel - Intégrer un autoradio double DIN au X3
pour savoir ci c'est le bon fil :
lorsque l'autoradio est en marche, tu mesures avec un voltmètre, la tension entre ce fil orange "back" et une masse tu devrai avoir 0 Volt. Si ça balance du 12V c'est pas bon !!! c'est un autre câble !!!
Si tu obtiens bien 0 Volt, tu fais un petit pontage à main levé avec un 12 volts à proximité (cable bleu "ant" ou orange black "amp.cont)", et l’écran doit permuter (en noir si rien raccorder au RCA jaune video ou sur l'image de la caméra de recul si celle ci est elle même connecté a un +12V)
N’hésites pas à me tenir au courant mais rassure toi, si tu as une entrée vidéo tu as OBLIGATOIREMENT un câble pour permuter l'image
- steph083
- Voiture : bmw
- Contact :
Merci de cette précision.
Demain la suite des évènements.
- steph083
- Voiture : bmw
- Contact :
Donc voilà la suite pour le raccordement de la caméra de recul.
Il y a bien 0 volt sur le fil orange marqué back.
En raccordent le fil rouge de la rallonge qui vient avec la fiche jaune rca, lors de l'enclenchement de la marche arrière, l'écran bascule bien sur la caméra.
Problème résolu.
Il ne reste plus cas tirer le câble de 5m de l'arrière vers l'avant pour finaliser l'installation.
Mais ce sera fait quand il ferra meilleur. Trop froid aujourd'hui.
Merci Olivier2591 pour ton aide.
Problème résolu.
Salut, un tuto très intéressant. J'ai également consulté un guide sur https://www.player-top.fr/content/categ ... gps-bmw-x3 les informations que j'ai cherché ne sont pas mentionnés sur le guide pas comme celui-ci qui offre des informations complètes et bien détaillés.
- steph083
- Voiture : bmw
- Contact :
Toujours content d'avoir fait la modif. Joying Px5 android 8 10,25".
Mais suite à une panne de batterie, donc changement de celle ci, l'autoradio c'est partiellement remis à zéro.
La ou est mon problème, impossible de retrouver dans les paramètre (même avec le code 3368) l'emplacement pour désactiver le bip à chaque fois qu'une action sur l'écran ou et le volant est effectué.
