Flaque d'eau dans le X3
- Nouveau
- Voiture : X3
Re: Flaque d'eau dans le X3 ...
je suis d'accord avec toi, il faut coller le joint comme expliqué dans ton super tuto,
et aussi déboucher les trous d'évacuation.
Pour ma part le panneau n'était pas clipsé.
Je l'ai remis et passé savoureusement le karcher sur la porte et apparemment plus de fuite...
Wait & see
Wait & see
- Débutant
- Voiture : BMW X3 Xdrive 30D 2009 Pack "M"
moi j'ai percé des trous de diamètre 4mm juste au dessus du cordon de mastic noir de manière qu'il ne puisse pas se créer de réservoir entre le cordon et l'ouverture supérieure hauteur à peu près 15mm, j'ai fait deux trous à deux endroits, vers l'avant et milieu de porte, aux deux endroits ou l'eau peut s'accumuler puis un bon coup de peinture dans ces trous pour limiter la corrosion. Puis j'ai fait un petit cordon de joint sur le cordon existant (Bostik MSP104 Auto et bateau achetée chez Weldom) et mis en contact l'isolant qui était décollé, attendu une nuit puis un essai au jet d'eau au niveau des lèche vitres, plus de fuite, attention aussi aux clips plastiques qui tiennent l'habillage de porte, ils doivent comporter un joint.
- Débutant
Quelques photos de la réparation
Bien tout nettoyer "Cilitbang"
Petit coup d'acétone sur les parties à coller, porte et isolant
Petit coup de peinture
Cordon de joint régulier
Rabattre l'isolant et passer le doigt sur celui ci au niveau du cordon de joint sans trop appuyer juste pour mettre en contact avec la pate.
Mettre des joints sur les agrafes plastiques qui n'en ont pas ou les changer si elles sont cassées
Petit test avec tuyau d'arrosage 5 heures plus tard, plus aucune fuite.
Heureusement la qualité BMW fait que l'eau reste sur la moquette et ne s'infiltre pas en dessous car tout était sec au niveau du plancher et pourtant beaucoup d'eau était rentré depuis longtemps mais la il avait plus pendant 72 heures et c'est comme ça que je m'en suis aperçu !
Litière de chat pendant plusieurs jours a même les tapis et ça a tout absorbé, un bon coup d'aspirateur et plus rien n'y parait.
j'ai contrôlé mes quatre portes et trois fuyaient, les isolants décollés je pense par un mauvais remontage d'interventions précédentes, une prote n'avait jamais eu de joint juste collé à la colle contact, sur les portes arrières pas besoin de faire de trous, une ouverture verticale descent jusqu'au joint et empêche le phénomène de réservoir.
J'en ai profité aussi pour vider les tétines d'écoulement du toit panoramique sous la voiture à l'avant de chaque côté car une était bouchée et à l'arrière de chaque côté aussi mais la il n'y a pas de tétine ça coule dans le bas du pare chocs.
Contrôlé aussi sous le capot moteur les écoulements sous filtre habitacle et de chaque côté des charnières du capot.
- creatom
- Membre expert
- Voiture : BMW I3 60Ah x2 - Tazzari Zero
Petit deterrage de post ... il va falloir que je m'y mette aussi:
Nous avons eu de fortes pluies hier dans la nuit, et ma femme a trouve 1cm de flotte sous ses pieds (conducteur)
toute la moquette trempee juste derriere, le siege enfant est derriere celui du conducteur. Bref, 4 place sur 4 sont mouillees
et une fuite d'eau du TO lui est tombe directement sur ... enfin... au niveau de la ceinture ... vous m'aurez compris
Je vais aller chercher de la litiere pour chat, car je sents pour notre Samedi - ca va frotter Martine!
il faut ensuite que je trouve par ou ca fuit - si pour les portent ca devrait aller ... pour le TO ca risque d'etre un peu plus "funky"
>> Elles sont ou les "tétines d'écoulement du toit panoramique sous la voiture" ? siouplaiiiit!
a suivre....
a suivre....
- cityzen60
- Equipe de modération
Zut, quelle galère
Tu n'as pas un aspirateur à eau pour bien enlever un maximum d'eau ?
Tu peux aussi mettre un ou deux blocs anti humidité, type Rubson une fois le plus d'eau possible retirée, pendant quelques jours de façon à éviter les odeurs dans l'habitacle.
Bon courage,
Bon courage,
- THE DIESELMAN
- Voiture : BMW X3 E83 LCI 3.0D 218
Salut à tous.
J'ai eu ce même problème Creatom il y a un an sur mon X.
De l'eau derrière le cache montant, un peu sur l'airbag aussi, derrière le cache de la prise diag et sous la tapisserie conducteur et arrière gauche.
Les raccordements des conduits d'écoulement d'eau du toit panoramique se trouve aux 4 coins de la voitures.
À l'avant, ils passent dans les montants et à l'arrière tu les verras en ouvrant les trappes latérales. C'est un tuyau noir d'environs 2 cm de diamètre si mes souvenirs sont bons et qui descendent jusqu'en bas.
Mais quoi qu'il en soit, tu seras obligé de tomber tout le ciel de toit ainsi que les caches montants avant, milieu et arrière. Il faut prendre son temps on va dire...
Au rebranchement de tes tuyaux sur les 4 coins du toit ouvrant, je te conseille de les fixer avec des colliers type Serflex afin que cela ne bouge plus jamais.
Pense aussi à t'assurer que les tétines d'évacuation sous la voiture ne soit pas bouchées ainsi que les canaux d'évacuation sur les côtés du toit ouvrant en l'ouvrant et en te mettant debout sur tes sièges pour y voir clair. Seuls ceux de l'avant sont visibles de chaque côté, et profite en pour verser de l'eau afin de vérifier l'écoulement.
- creatom
- Membre expert
Merci Citizen et surtout merci aussi a Dieselman
pas d'aspirateur a eau, mais quelques bonnes serviettes absorbantes, de la litiere pour chat jusqu'au weekend, et nettoyage complet Samedi dernier
pour les ecoulements, parfait!! je vois bien maintenant
Merci encore !
Merci encore !
- BabyBMW
- Débutant
- Voiture : BMW X3 3.0d E83
Quel mastic acheter ?
En IdF le mécanos et les surfaces (Nor... etc...) prétendent ne pas en vendre et vous renvoie chez des carrossiers qui s'excusent gentiment.
Cruel Monde...
Bien à Vous.
Cruel Monde...
Bien à Vous.
- Voiture : X3 E83 3.0SD / VW Cox 1300 de 1972
Du joint butyle peut-être?
- THE DIESELMAN
J'avais déjà eu à coller ce genre de revêtement. Je l'avais fait avec de la colle à pare-brise dans la partie basse en formant une sorte de U, de sorte à ce que je puisse le décoller sur la partie haute si un jour je devais intervenir à l'intérieur de la porte, car une fois collé, c'est collé.
Perso je trouve que c'est le top pour garantir une étanchéité extrême.
Comment faire pour remplacer la prise bleue du HP que j'ai cassé en démontant la ganiture ?
La prise se détaille?
Je ressort une vielle conversation car j'ai le même problème.
J'ai démonte la garniture de porte et applique les mêmes solutions et ça marche.
Fourm MaBmw trop fort et à moindre coup.
