quelle huile boite de vitesse et pont?? chez bmw ou magasin
- Voiture : bmw x3 e83 2.0d
salut les amis,
dans mon x3 e83 moteur m47n2 150ch en boite manuelle, je voudrais deja commencer à vidanger la boite de vitesse manuelle et les ponts (la boite de transfert viendras aussi).
prenez vous votre huile directement chez bmw ou y à t'il une alternative dans les magasin ?? (castrol, total...) ainsi que la quantitée qu'il me faut pour chaque element
merci de vos réponses car les huiles chez bmw coutent un bras!!
- creatom
- Membre expert
- Voiture : BMW I3 60Ah x2 - Tazzari Zero
Re: quelle huile boite de vitesse et pont?? chez bmw ou magasin
Hello
fonction "recherche" du forum:
Vidange BT, BVM, ponts av et ar........
Enfin, 600 ml pour un pont av et 1l pour le pont arriere, je ne pense pas que cela soit tres couteux - huile beheme ou pas...
Pour les 7 litres de la boite, il suffit de prendre une huile pour boite auto - parmi celles recommandees pour la boite (google est ton ami)
salut et merci de ta réponse mais je ne cherchais pas la procédure de remplacement des fluides mais visciositée des huiles et quantitées, pour boite manuelle.
merci pour tes renseignement de contenance de boite et de chaque ponts.
je voulais savoir si on peut mettre de la castrol, de la total...... car il y en à plein sur le marché mais je voulais etre sur que ça fonctionnait sans probleme car sur ma e46, il faut obligatoirement de l'huile de chez bmw.
merci à tous
merci à tous
BMW en Espagne préconise Castrol, aprés tu peux payer par la même huile entre 10€/litre et 30€/litre en fonction du fournisseur.
Et oui, internet est ton ami et les prix pratiqués méritent une petite recherche
- Fab27
- Membre
- Voiture : BMW X3 2l D 150cv E83 - Janvier 2006 - 251000kms
Il y a un site de chez Castrol pour des recherches d'huile et quantité et de viscosité, ca à l'air pas mal, ca donne une idée.
https://applications.castrol.com/oilsel ... r/c/search
merci martin59 et fab27 de vos réponses ! par contre quand on va sur le site reloem ( http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts ... Id=23_0924 ) , il est noté huile pour boite mtf lt3
et sur le site castrol ils ne vendent que la mtf lt2 : ( https://applications.castrol.com/oilsel ... 2004-2006))
celà veut il dire qu'il faut que je me jette sous le véhicule pour voir quelle huile mettre dans ma boite manuelle????
merci à vous!!!!
merci à vous!!!!
salut à tous
je deterre le sujet que j'avais posté.
j'ai mis de la lt2 à la place de la lt3 préconisée par bmw.
à froid, l'hiver, si je demare le vehicule et le laisse au ralentit 2 minutes, impossible de trouver une vitesse.
parfois la 3eme est dure à passer en fesant 2=>3 mais pas l'inverse.
je compte vidanger et prendre l'huile preconisée. qu'en pensez vous????
merci
merci
- Outlander 68
salut l'ami et merci de ta réponse,
si je ne suis pas obligé de passer par la case bmw avec presque 30€ le bidon, sachant qu'il en faut 2, je vais me rabattre sur la castrol, q'en penses tu??
https://www.norauto.fr/produit/huile-de ... Name=48607
merci
merci
- Outlander 68
Parfait ce rinçage
Tout ça...boite ou pont
Comme quoi la lubrification a toute son importance
Attention au beau sol...
Bon plaisir d'un travail bien fait
salut!
malheureusement il n'y à que la boite de vitesse pour etre aussi sale!
j'aurais bien voulu ausi faire les ponts.
la boite e transfert avait été faite aussi en septembre
je redeterre le sujet.
dans mon e36 325 td et tds , j'etais en boite manu et c'etait de l'huile de boite auto dexron III qu'on mettais dedant.
on mets parfois de l'huile de boite auto dans les boites meca, pour que les vitesses passent mieux,quelqu'un l'as deja fait sur son x3??
ou quoi mettre comme aditif??
je suis actuellement en 75w90 de chez castrol
