Problème GPS MKIV sur BMW X3 E83
Bonjour.
J'ai longuement parcouru les discussions mais n'ai pas trouvé réponse à mon problème.
J'ai récupéré le X3 E83 de 2006 de mon père récemment, problème, à chaque démarrage, l'ODB est initialisé, c'est à dire langage en allemand, perspective "éteinte" etc. il faut à chaque fois tout régler.
Le GPS était en version 28 j'ai procéder à sa mise à jour en version 32 mais le problème est toujours le même.
2nd problème, une fois sur deux, le GPS ne trouve pas de satellite. Il se trouve au niveau de la carte là où résidait mon père et non au bon endroit, ensuite lorsque l'on roule il bouge mais est complètement perdu.
D'avance merci pour votre aide.
- creatom
- Membre expert
- Voiture : BMW I3 60Ah x2 - Tazzari Zero
Re: Problème GPS MKIV sur BMW X3 E83
Hello!
Pas super les nouvelles... les symtomes que tu decris ressemblent etrangement a un MKIV en panne
>> Perte de mémoire réglages gps mk4
Le boitier MK4 est normalement connecte a un +12v permanent (le MK4 est en fait toujours sous tension, meme quand on coupe le contact) donc si les reglages se barrent, il y a soit un soucis de connectique, soit un soucis avec le MK4 lui-meme
Avant de tout changer, tu peux essayer de faire un simple demontage et remontage des connectiques pour verifier qu'il n'y a pas de faux contacts ou meme de probleme de connectique.
Faire de meme pour l'antenne GPS (debrancher et rebrancher et faire un test roulage)
Si l'essaie n'est pas concluant, un diagnostique chez beheme pourra sans soucis confirmer si le MK4 a pris une baffe! c'est le plus rapide a faire.
Si c'est le MK4 qui est en panne, alors, oublie la proposition que BMW va te faire (a env. 2500.00 euros en echange standard )
il existe des societes a qui tu envoies ton GPS et ils le remettent en etat pour un prix raisonnable et ca repart
sinon, on en trouve sur eb... pour 300 a 400 roros
good luck!
good luck!
Merci pour ta réponse.
J'avais en effet déjà consulté la discussion dont tu m'as fait suivre le lien.
Le boitier MK4 est bien celui dans le coffre ?
- creatom
- Membre expert
yes ! dans la partie gauche, derriere la garniture
voici une societe qui propose un service de reparation en ligne
https://www.ebay.fr/itm/Reparation-Vent ... Swo4pYNJst
good luck
good luck
Ok je vais le démonter en rentrant ce soir et vérifier les connectiques. L'antenne est-elle branchée sur ce boitier ? Comment la reconnaître car elle fonctionne un coup sur deux donc le problème de connectique est possible je pense.
Pour la perte des réglages de l'odb est ce que cela pourrait être un problème de fusible ?
Et merci pour le lien !
- creatom
- Membre expert
fait une petite recherche sur le forum ou meme sur google - tu trouveras des photos et details pour reconnaitre "qui" fait "quoi" et reconnaitre facilement l'antenne GPS (rose de memoire)
Je ne pense pas car alors tout le MK4 serait en panne, et donc tu n'aurais plus aucune image a l'ecran (le MK4 fait aussi office de "carte video" pour l'ecran motorise)
PS: voila encore un peu de lecture! >> Lecteur MK4
- creatom
- Membre expert
Alors, quelles sont les nouvelles?
Hello
J'ai contacter une boite en Allemagne, "Elektronik-Idee " et leur ai raconté mes problèmes, voici leur réponse:
Je pense ca vient du mémoire dans le GPS peut-être. C'est pour 80€ a réparer normalement. Le probleme avec le GPS, c'est peut-etre un probleme avec l'antenne GPS.
Je peus tester ici. Mais aussi, quand il demarre avec un panne dans la mémorire il a oublié la position juste et ca prend quelques minutes pour retrouver la position actuel... peut etre ca vient aussi de la mémoire en panne.
Voulez-vous me envoyer le GPS pour faire un éstimation du prix?
Je compte leur envoyer le mk4 car j'ai déjà fait réparer un calculateur moteur en l'envoyant également en Allemagne et la réparation était impeccable. Je l'ai démonté et l'enverrai demain. Je te tiens au courant.
Stéphane
Stéphane
- Thomas
- Fondateur du site
- Voiture : Voiture à piles
- Contact :
Merci pour l'info, on attend la suite et ton retour sur la réparation.
Hello
Bonne nouvelle, j’ai reçu mon boîtier MK4 aujourd’hui ! Remontage direct en rentrant ce soir et le problème de mémoire est totalement résolu. Je crois même qu’ils m’ont installer la dernière version du soft. Total coût réparation avec frais de port 110€
Mauvaise nouvelle toujours pas de réception satellite. Je suis rentré tard donc pas sorti avec la voiture juste essai en statique. Je regarderai mieux ce WE mais je pense que mon antenne est hs.
Au passage quelqu’un aurait il des infos sur le remplacement de l’antenne Svp ?
Bonjour à tous.
Pas d'information pour moi svp sur le remplacement de mon antenne GPS ? Comment le faire, où en acheter une ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- creatom
- Membre expert
Donc, tu as demonte et fais tes recherches (y compris sur google?) pour reconnaitre qui fait quoi?creatom a écrit :fait une petite recherche sur le forum ou meme sur google - tu trouveras des photos et details pour reconnaitre "qui" fait "quoi" et reconnaitre facilement l'antenne GPS (rose de memoire)
Oui j'ai démonter le boitier. Le câble d'antenne est facilement reconnaissable, il est bien branché par contre je ne capte pas de satellite.
- creatom
- Membre expert
ok, et tu n'as pas trouve d'antenne GPS pour X3 ni sur google, ni sur ebay?!
Avant de la remplacer j'aurai voulu la trouver pour la vérifier, mais je ne sais pas où elle se trouve.
Si quelqu'un peut m'indiquer où la trouver car je cherche depuis un moment sur le forum et autre et pas d'information certaine.
- PDD
Je pensais qu'elle était à l'arrière du toit...
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=84_0626
- creatom
- Membre expert
@PDD
http://gps33bassens.fr/product.php?id_product=31
il semble que en premiere monte, l'antenne Aileron de requin soit en effet l'antenne GPS.
par contre, tres cher a refaire (il semble qu'il faille tout demonter de l'interieur, pour arriver a avoir un semblant d'etancheite)
Numero 8
il semble que l'on peut aussi l'installer dans le bequet en seconde monte, c'est propre et moins cher
ou comme lors d'un retrofit, dans le TDB sous le parebrise (...grace au cable de 5m)
Sur ce, je m'envais remettre mes moufles
apres presque 5mns a fond a fond sur google ...
Numero 8
