Clés ne fonctionne plus
D
Dany37
Voiture : Bmw x3 2.0d E83
Message par Dany37 »
Bonjours à tous
Je possède une bmw x3 2.0d e83
Ma question ai ma clé fonctionné correctement et dû jours au lendemain elle ne veut plus ouvrir ni fermer la voiture j’ai changé la pile 2025 et toujours pareilles pouvez-vous m’éclairer merci
Re: Clés ne fonctionne plus
steph08
Voiture : bmw x3 e83 2.0d
Message par steph08 »
+1!! oui c'est bien la manip à faire!!
D
Dany37
Merci TFA pour votre aide je vais essayer demain et je reviendrai ver vous pour vous tenir au courant milles merci
D
Dany37
Bonjours alors je revient vers vous car j’ai essayé la manip mais sa ne marche pas peut-être parc que j’ai une seule clés si toute fois vous avez d’autre proposition je serais intéressé merci à tous
steph08
salut, 1 clef, 2 clef, ç'est la meme manip.
entrer dans la voiture et fermer la porte.
mettre la clef dans le neiman, tourner en position 1, la retirer, maintenir la touche ouverture sur la télécommande et appuyer 3x sur le bouton de verrouillage de porte et lacher les boutons.
de là la voiture se verouille et se deverouille.
au debut, c'est long à faire la manip, mais une fois réeussi, c'est un jeu d'enfant!
Dernière modification par Thomas le 22 mai 2018, 19:09, modifié 1 fois.
Raison : Intégration vidéo
D
Dany37
Bonsoir steph08 j’ai fait la manip trois fois mais sa ne fonctionne pas je vais ressayer demain car moi j’ai ouvert une fois à l’intérieur j’ai fermer avec le bouton situé sur le tableau de bord puit mis le 1contact revenue à 0 appuie long sur ouvert +3appuit sur ouvert puis lâcher les deux mais rien ne se passe
steph08
la manip est rester appuyer sur ouvert et appuyer 3x sur verouillage puis relacher le bouton ouverture.
a+++
D
Dany37
Ok merci steph08 bonne soirée je te tien au courant demain
THE DIESELMAN
Voiture : BMW X3 E83 LCI 3.0D 218
Message par THE DIESELMAN »
Salut Dany. As-tu pu résoudre ton problème ?
J'ai exactement le même problème.
J'ai remplacé la batterie de cette clé, testé la synchronisation par tous les moyens, acheté une clé ou j'ai fait tailler et reprogrammer l'anti-démarrage que j'ai tenté de synchroniser également mais rien n'est fait.
J'ai démonté aussi le boîtier Diversity pour le nettoyer au cas où, mais ça ne change rien.
Des idées les amis ? :D
Bricets
Voiture : X1
Message par Bricets »
Bonjour tout le monde.
J'ai eu le même problème le jour où j'ai installé un support de telephone induction, dans la minute qui suivait la télécommande n'était plus reconnue par la voiture et il fallait la coller à la colonne de direction pour pouvoir démarrer.
Et après plusieurs recherche sur le net, le remplacement de la pile a résolu le problème.
Preferez une pile de marque et n'achetez pas de pile bon marché.
...et surtout la bonne référence
Dany37 ayant installé une CR2025...n'était ce pas plutôt CR2016
:oops:
C'est une batterie rechargeable (LIR 2025) dans la E83 mais n'ai jamais changé les miennes en 11 ans...
OK merci PDD oui si rechargeable,en principe on ne remplace pas...et si forcé, il doit certainement avoir une différence entre LIR2025 et une classic CR2025
(...mais oui vu que CR2025 n'est pas prévus pour les rechargements,bon après 3 ans il y a prescription,mais quand même :evil: )
Presque certain qu'un membre du forum avait donné la solution pour remplacer cette batterie rechargeable à faible prix...
Je l'avais fait pour mon E83.
Il faut découper la clef sur la tranche pour l'ouvrir, c'est la partie un peu galère.
Ensuite j'avais acheté une batterie "standard" de même référence, il faut souder directement dessus la languette qui assure un des contacts
Un peu de colle pour refermer et voilà c'est fait pour quelques €
sylvao
Voiture : x3 e83
Message par sylvao »
Bonjour je déterre le sujet car j ai un probleme avec mes 2 clés j ai changé les piles et ca ne fonctionne pas. L ancienne pile etait vl2020 3v. J aibpris la même et ca marche pas. Je vois lr2025 mais ce sont des 3.6v.
Quelle pile faut t il vraiment ? Voltage marque? Merci
