Voyant 4x4, Pression Pneu, ABS et ! en rouge
Je suis nouveau sur ce forum, je viens de lire beaucoup de choses qui pourraient être la cause de mon problème mais a force de lire les nombreux sujets, je ne sais plus si tel ou tel problèmes me concerne...
Peut être avez vous une idée?
J'ai les 4 voyants suivants qui s'allument:
En 1er: 4x4 et pression pneu (orange)
Puis ABS en orange et ! en rouge
ET perte de puissance
En lisant les différents sujets je pense au fameux pignon du moteur de la boite de transfert, mais je n'ai pas vu (ou cela m'a échappé) de cas qui parle du voyant pression pneu allumé
Pour info, il y a un mois suite a une panne (sur autoroute ....) changement alternateur + kit accessoire+ batterie
Concernant le voyant pression pneus, bien évidemment, j'ai contrôlé la pression des pneus et tout est ok. Les 4 pneus (hivers) sont neufs
Le véhicule vient de passer les 200 000 Kms c'est un BMW X3 (E83) 3.0 i 231cv de décembre 2003
Que dois je faire? Par quoi commencer? Sachant qu'il n'y a pas de concession BMW en Creuse?
Et surtout est ce que je peux rouler (un peu pour aller jusqu'au boulot) ou pas du tout?
Merci par avance pour vos précieux conseils!
Bonne soirée
Bonne soirée
- Voiture : X3 E83 3.0SD / VW Cox 1300 de 1972
Re: Voyant 4x4, Pression Pneu, ABS et ! en rouge
Ca me fait plutôt penser à un capteur ABS. Tous les équipements les utilisent. Un petit diagnostique électronique te donnera la réponse je pense.
Ok merci pour votre réponse
Dois je me rendre chez un concessionnaire BMW pour ce diagnostique?
Et surtout est ce que je peux rouler avec le véhicule?
Oui tu peux rouler mais tu n'auras plus d'abs, si de contrôle de trajectoire. La boîte de transfert ne doit pas fonctionner correctement non plus mais ça n'empêche pas de rouler. Je ne sais pas si tous les garages peuvent lire les défauts du module ABS.
- Voiture : BMW X3 e83 SPORT FULL 218ch Pack M
Tu es sûr de la perte de puissance ?
