Problème clim coté passager
J’ai depuis quelques semaines sur mon X3 E83 un problème sur la clim. En effet si le côté conducteur fonction bien la côté passager délivre que de l’air chaud ou tiède et non froid pourtant ce n'est pas une clim bi-zone.
Avez-vous une idée de la cause.
Merci de vos aides.
Merci de vos aides.
- lycan
- Membre expert
Re: Problème clim coté passager
BOITIER VIDE P CHAUFFAGE/CLIMATISEUR y'a pas un volet bloqué du coté droit ?
- PDD
Volet bloqué je pense aussi...
- Voiture : Bmw X3 2.0D 150 pack luxe.
Bonjour tout le monde.
J'avais le même problème sur mon Panzer.
La recharge de clim n'avait jamais été faite et nous l'avons faite il y a 15 jours.
Comme par hasard, l'air sort froid des 2 cotés.
Je l'avais supposé et le mécano me l'a confirmé: quand la quantité de gaz diminue, le système ferme le volet d'air froid coté passager pour donner la priorité au conducteur.
Il y a fort à parier que c'est un petit peu ce qui t'arrive.
Très bonne journée à tous.
Effectivement j'ai rechargé la clim et depuis tout fonctionne.
Simplisme.
A tous
Simplisme.
A tous
Bonsoir à tous,
Je rentre juste du boulot et ma femme me dit que de l'air chaud sort des bouches fixe aux extrémités du tableau de bord quand la clim est éteinte. Vous allez me dire, Normal avec la chaleur qu'il fait !!!
Mais j'avais remarqué, il y a quelques temps que même avec une température extérieure fraîche, j'avais de l'air chaud qui sortait des buses du haut et au niveau des pieds.
Quand je met la clim en route tout va bien, l'air est très frais et la température de l'habitacle est conforme à la consigne demandé.
La mollette de température est sur les trois points bleus.
Donc Voici mes questions,
Doit je faire vérifier la clim en premier lieux ?
Cela peut il venir de clapets qui ne ferme pas ?
Quel conseils me suggérez vous, étant donné que ma femme ne supporte que très peut la clim et roule la plus part du temps sans, avec les vitres et le toit ouvrant tout ouvert...mais sans chauffage bien-sûr !!
Merci .
Merci .
