Gps
Gps
Sur mon X3 e83 de 2010 , je trouve très fade les couleurs du GPS.
Je possède le DVD d'origine . Si j'achète la dernière version en DVD , vais-je avoir une amélioration au niveau qualité des cartes , couleurs, etc, ...?
Merci de vos retours
Re: Gps
Bonjour à tous, comment passe t'on de la carte 2D à la carte 3D Sur mk4?.
J'ai une autre question aussi, J'avais un X3 20d de 2006 et j'avais l'affichage des radars de recul sur l'écran avec des zones vertes, jaunes, rouges. Est ce que c'est possible de les avoir sur le mien ? Faut il faire une mise à jour chez BMW ?
C'est un X3 e83 2009 30d avec radars AV/AR mais rien ne s'affiche à part les bips de partout...
Merci pour vos réponses.
- PDD
Re: Gps
"aller dans le menu réglage et appuyer quelques secondes sur le bouton "Menu", faire défiler les différentes options, jusque Perspective (de mémoire, la dernière), et l'activer.Stephx3 a écrit : ↑30 déc. 2018, 17:59Bonjour à tous, comment passe t'on de la carte 2D à la carte 3D Sur mk4?.
Ensuite, retourner en mode GPS, aller dans positionnement, une 3ème option 'Perspective' est disponible "
Pas de radars sur les cartes officielles à ma connaissance ni de caméra arrière sur la E83 en origine, je suis surpris que tu avais cela...
Modifié en dernier par PDD le 31 déc. 2018, 15:37, modifié 1 fois.
Re: Gps
Oui je m'en sert bien plus souvent que le gps de la voiture car plus efficace !!! A condition que l'état nous laisse l'utiliser encore un bon moment, car ils vont bien y mettre le nez dedans un de ces jours....
Re: Gps
PDD, tu va peut-être pouvoir répondre à cette question, je vois sur le forum que beaucoup conseil de changer les clapets sur l'admission. Mais une personne dit que BMW à améliorer ses clapets après les années 2005 pour palier au problème !!! Est ce que je dois m'en inquiéter à 88 000 bornes ou vue qu'il est de 2009 je ne bouge pas ?
Merci.
Merci.
- Voiture : X3 E83 3.0SD / VW Cox 1300 de 1972
Re: Gps
Les clapets sont renforcés, pas de souci de ce coté, mais les joints vont finir par fuir... Ton moteur risque fortement d'être barbouillé d'huile et surtout le démarreur juste en dessous. Et il n'aime pas ça du tout!
