Clignotant détraqués et phares qui s'allument seul
J'ai un soucis avec ma voiture depuis une semaine.
Quand je mets un clignotant, c'est l'inverse qui s'actionne. En plus dès que je mets la clé en position 1 les feux antibrouillards restent allumés et ne réagissent pas au commodo. Même quand je déconnecte le commodo, tout reste allumé.
Quelqu'un aurait une idée s'il vous plait?
J'ai déjà essayé de changer le boitier (je ne connais pas le nom) sous le volant et en haut des pédales, mais rien n'a changé.
- creatom
- Membre expert
- Voiture : BMW I3 60Ah x2 - Tazzari Zero
Re: Clignotant détraqués et phares qui s'allument seul
Peut etre verifier l'etat de la batterie?
- PDD
Comme il a ce problème moteur tournant vérifier la tension aux bornes de la batterie et on doit trouver environ 14V si tout est normal.
- lycan
- Membre expert
- Voiture : F30 Xdrive MSport /F60 Countryman /205Turbo/Fiat 500 Hybride
Slt,
As tu vérifié tout simplement l'état des platines , c'est la maladie des Renault ,si elles sont oxydées , t'as voiture devient un vrai sapin de noel
- lycan
- Membre expert
c'est la carte (circuit imprimé) si tu préfères au dos de tes feux , faut bien la nettoyer, vérifier l'oxydation ,t'en profites pour nettoyer le culot des ampoules
Merci à tous.
Mon problème est réglé; mais je suis incapable de dire ce qui a marché comme technique car j'ai appliqué tout ce que j'ai eu comme conseils.
encore merci à tous.
Merci à tous.
