Clignotant détraqués et phares qui s'allument seul
Akone1er
Voiture : BMW X3 E83
Message par Akone1er »
J'ai un soucis avec ma voiture depuis une semaine.
Quand je mets un clignotant, c'est l'inverse qui s'actionne. En plus dès que je mets la clé en position 1 les feux antibrouillards restent allumés et ne réagissent pas au commodo. Même quand je déconnecte le commodo, tout reste allumé.
Quelqu'un aurait une idée s'il vous plait?
J'ai déjà essayé de changer le boitier (je ne connais pas le nom) sous le volant et en haut des pédales, mais rien n'a changé.
Avatar du membre
creatom
Re: Clignotant détraqués et phares qui s'allument seul
Message par creatom »
Peut etre verifier l'etat de la batterie?
Avatar du membre
Comme il a ce problème moteur tournant vérifier la tension aux bornes de la batterie et on doit trouver environ 14V si tout est normal.
Avatar du membre
lycan
Message par lycan »
Slt,
As tu vérifié tout simplement l'état des platines , c'est la maladie des Renault ,si elles sont oxydées , t'as voiture devient un vrai sapin de noel :idea:
Akone1er
creatom a écrit : 03 août 2018, 08:26
Merci mais c'est fait. J'ai même acheté une nouvelle.
Akone1er
lycan a écrit : 05 août 2018, 11:41
Slt,
Merci de votre réaction.
Pourriez vous me dire ou se trouvent ces platines svp.
Avatar du membre
lycan
Message par lycan »
c'est la carte (circuit imprimé) si tu préfères au dos de tes feux , faut bien la nettoyer, vérifier l'oxydation ,t'en profites pour nettoyer le culot des ampoules
Akone1er
Merci à tous.
Mon problème est réglé; mais je suis incapable de dire ce qui a marché comme technique car j'ai appliqué tout ce que j'ai eu comme conseils.
encore merci à tous.
S’enregistrer
