couvercle filtre à huile bloqué
En voulant retirer le couvercle du filtre à huile pour faire ma vidange celui ci à cassé j'en ai racheté un mais impossible de retirer celui ci malgré de nombreuses manips.
Help! En attente de vous relire merci d'avance.
- yopsolo
Re: couvercle filtre à huile bloqué
Tu peux nous donner plus d'info Pat. Le couvercle et le corps sont en alu ou en 'feraille' ? Tu as encore un peu de prise ou pas du tout ? Une photo
c'est du plastique ce couvercle et je n'ai quasiment plus de prise
- cityzen60
- Equipe de modération
Soit tu découpes le couvercle en plusieurs portions (par exemple avec un outil multifonction de type Feihn), soit tu le sors en le faisant tourner comme pour dévisser, mais avec burin et marteau. Cela devrait venir.
J’ai déjà essayé marteau burin et il est déjà sectionné sur un côté mais il ne vient pas. Je ne sais pas quoi faire...
- NanarMLV77
- Voiture : Ex 525TDS E39 / X3 2.0D 177CV Luxe/ X3 2.0I 184CV
As-tu essayé de le dévisser à l'aide d'une pince étau, ou à défaut, une poly-gripp ?
- Membre expert
- Voiture : BMW E93
Clé à filtre à huile à sangle metallique Facom type U48 ou similaire
Le site souci c’est qu’il manque un bon morceaux de couvercle du à la casse donc il n’y a plus trop de. Matière pour s’accrocher dessus!
- NanarMLV77
@Pat, d'où l'intérêt de la pince étau qui peut "mordre" directement sur la partie restante, sans crainte de la casser davantage !
Bien sûr,il faudra aider délicatement le sens "rotatif" pour ne pas arracher tout !
merci à tous on a réussi
- cityzen60
Bien huiler le joint lors de la repose du nouveau couvercle et serrer au couple préconisé pour éviter la même mésaventure la prochaine fois (il est parfois "gravé" directement sur la cloche de filtre). Bien utiliser une douille 6 pans de la bonne taille et non une clé à molette pour ne rien abîmer.
ok merci beaucoup
- PDD
Tu as eu un peu de chance car le même type de couvercle en plastique s'est fendu sur la Mériva de mon épouse et le moteur a "rendu lâme" en quelques secondes...
- lycan
- Membre expert
Pourquoi ? un bout de plastique est tombé dedans et t'as démarré la voiture ?
PS : Le couple de serrage est de 25Nm pour info
- PDD
Dans mon cas le couvercle s'est fendu en deux quand l'auto roulait dans la circulation, le temps de la mettre sur le coté et le moteur, sans huile, a cassé.
- lycan
- Membre expert
Quelque chose m'échappe , comment un couvercle peut il casser sans action dessus ,t'indiques que tu roulais , il avait un problème au préalable , fragilisé par une mauvaise utilisation lors du remontage ou alors c'est une conséquence d'événement avec une casse ailleurs ? le garage t'as dit quoi au juste ?
- PDD
Probablement un serrage trop fort (c'est du plastique) lors de la vidange faite 5000 km avant mais je n'ai aucune certitude.
- lycan
- Membre expert
Ok, qui à pris en charge la réparation le remplacement de ton bloc moteur ? c'est au garage normalement si t'as fait faire l'entretien chez eux
- PDD
Non l'auto a été déclassée et remplacée à mes frais...Elle ne valait plus grand chose. Aucune certitude ni de preuve d'un mauvais serrage bien sur, je pense à une défaillance de la pièce.
- lycan
- Membre expert
