à l'approche des 300000km
Avatar du membre
tourix
Voiture : BMW X3 xDrive 35d Xline - 11/2016
Message par tourix »
je parcours plus de 40Mkm/an depuis 3 ans 1/2 et j'ai donc pas mal "chargé" mon X3 qui va bientôt atteindre 300000km...
Il fonctionne bien mais, il souffre des marques de vieillissement tels que des suintements d'huile qui se sont accumulés sous et autour du bas du moteur... si bien que je crains pour le prochain contrôle technique...
Je précise qu'il ne perd pas vraiment de l'huile à proprement parler (conso d'env 1l au 15000km) mais parfois je trouve une goutte ou deux parterre après avoir roulé à vive allure.
Mon mécano me dit que c'est un tout petit peu d'huile aspirée par le turbo (?) ce qu'il trouve normal vu le km, et qu'à la longue ça s'accumule et finit par laisser un dessous de carter gras et sale.
Je lui ai demandé s'il était d'accord pour me nettoyer tout ça mais il n'a pas envie je crois...
Savez-vous où je pourrais m'adresser pour faire faire un nettoyage moteur soigné pour pouvoir ensuite mieux voir d'où viendraient d'éventuelles fuites d'huile... et pour passer le prochain CT sans obligation de contre visite ?
Inutile de me suggérer de changer de voiture... ce X3 me convient parfaitement et je pense qu'il peut encore faire beaucoup de km, et, de toute façon je n'ai pas les moyens de changer...
Vos avis et conseils SVP ?
Avatar du membre
Re: à l'approche des 300000km
Je ne connais pas de préparateur ou entreprises spécialisées dans la partie "compartiment moteur". Par contre s'il s'agit uniquement de nettoyer le bas moteur sans asperger toute la partie électronique qui est essentiellement sur le dessus tu peux le faire toi même moyennant de disposer d'un karcher.
Il faut pour cela utiliser une fosse ou un pont, déposer le carter de protection et nettoyer au karcher par dessous.
Le problème est bien sur de disposer d'un pont et d'un karcher... ;)
Avatar du membre
Voiture : i4 M50 DravitGrau - 328i E46 Farngrün
Je l'ai déjà fait sur ma Xantia. (et sur ma 328i E46, mais il n'y avait quasiment pas de saletés).
Une fois la voiture montée sur chandelles, j'ai utilisé deux bombes de nettoyant freins, (tenue, masque et lunettes intégrales de protection), et j'ai terminé avec des vieux chiffons en insistant bien partout.
En dessous , j'avais mis une très grande tôle recouverte de cartons et d'une bâche plastique de peintre. ce qui m'a permis de ne pas en mettre partout.
C'est du boulot, mais ensuite j'avais tout le dessous et les côtés accessibles du moteur parfaitement propres. ;)
Avatar du membre
tourix
yopsolo a écrit : 25 sept. 2018, 16:21
merci pour cette info que tu donnes au passage, c'est juste ça oui... et du coup j'aurai moins peur de confier ce travail à quelqu'un qui n'est pas spécialement connaisseur (je ne dispose ni d'un pont ni d'un karcher)... je lui dirai effectivement de ne projeter de l'eau qu'en dessous après démontage du carter de protection
Avatar du membre
Ca ne pose pas de problème. Le plus dur c'est d'avoir un accès soit en levant la voiture, soit en ayant une fosse ;)
oakland86
Voiture : X3
Message par oakland86 »
De petites rampe de levage avec quelques bouteilles de nettoyant freins sous pression peuvent aussi parfaitement faire l affaire.
Je jetterai un œil au collecteur d admission, il y a de fortes chances que ce dernier fuit au niveau des volets de turbulences et que cela finisse sur tes carters de protection inférieur.
Avatar du membre
tourix
Et dans ce cas, si fuite détectable au niveau des volets de turbulence du collecteur d'admission, il y a tempête pour moi? mon X3 est bon pour la casse, ou bien c'est "réparable à pas trop cher" ?
oakland86
Voiture : X3
Non c’est rien du tout! Nombreux tuto sur le forum!!
Si à faire prévoir bougies pipe d eau et boîtier de préchauffe en même temps. Tant que c’est démonté!
Avatar du membre
tourix
oki :study: je cherche... Merci ;)
oakland86
Voiture : X3
Seb27
Voiture : X3 e83 35 D xdrive 2010
Message par Seb27 »
cityzen60 a écrit : 25 sept. 2018, 17:46
Bombe degraissant freins également
Peut chère et très efficace
On retrouve un bas moteur comme neuf
Avatar du membre
GeoOone
Voiture : BMW E46 - E83
Message par GeoOone »
Personnellement, j’ai un petit bidon de pétrole desaromatisé (vendu à la pompe en grande surface)
Je m’en sers régulièrement pour dégraisser. Je remplis un petit vaporisateur vide que ma femme achète pour laver les vitre ou autre. Pas cher, et très efficace.
Mon X3 était plein d’huile suite à une panne turbo et les clapets qui suintaient. J’ai tout démonté dégraissé au pétrole des aromatisé et un gros rouleau d’essui tout industriel. Maintenant c’est nickel, aucune trace de fuite.
Il me restait une fuite au joint spy de boîte auto que j’ai pu remplacer grâce à un site au USA qui détaille le joint pour boîte GM. Sans pont, juste avec cric et chandelles...
Seb27
Message par Seb27 »
Par contre moi aussi
C'est quand même inquiétant mon véhicule viens de passer les 100000 km et j'ai déjà pas mal de suintement d'huile sur le carter inferieur :evil:
Je trouve que c'est précoce pour ce type de véhicule premium
Je me suis aperçu de ça quand j'ai vidangé ma BT
Avatar du membre
GeoOone
Prendre une photo au flash du dessous du collecteur d’admission.
Vers le filtre à huile, il y a de la place pour photographier les clapets.
Si c’est gras, c’est que les axes des clapets ont du jeu, et ils fuient. Pire, ils peuvent tomber dans le collecteurs et passer par une soupape. Moteur HS.
Le second endroit est en bas à droite à l’entrée de l’échangeur du turbo (interpoler). Si ça fuit, c’est le turbo.
Hormis ces deux points, cela ne devrait pas fuir. Un peu le spy de la boîte auto, un peu le spy du volant moteur qui ne se change pas ou alors grosse facture de MO.
Modifié en dernier par GeoOone le 28 sept. 2018, 22:00, modifié 1 fois.
Seb27
Message par Seb27 »
par contre je n'ai aucun symptôme de mauvais fonctionnement il marche du feu de dieu
Ce que j'espère simplement c'est qu'à la dernière révision on ne m'a pas versé un peu trop d'huile à côté du bouchon de remplissage faudrait que je vérifie déjà avec la photo pour voir les clapets
Avatar du membre
tourix
Merci pour tous vos tuyaux... mais je ne saurais pas m'attaquer moi-même à une telle entreprise :think:
Même si ce n'est pas la porte à côté de chez moi (Metz) je serais prêt à faire un peu de route pour trouver quelqu'un qui me ferait tout ça moyennant paiement bien entendu... Une adresse ?
Avatar du membre
Anthony76
Voiture : BMW X5 E53, Renault Super 5 bye bye
Message par Anthony76 »
Viens à la maison (Rouen) :Top:
BMW X5 E53, 2003, 3.0d 183ch, pack luxe finition sport
Avatar du membre
tourix
(4mois plus tard)
J'ai fini par trouver LE mécano qui s'y connaît... et qui n'a pas rechigné à faire le boulot (le nettoyage était balaise... car ça pissait l'huile depuis longtemps).
Il a donc aussi changé les bouchons des collecteurs d'admission et des durites... et le collecteur qui était explosé!
Depuis, plus une goutte de suintement... et 100% de pêche retrouvée :cheers:
(coordonnées mécano transmises sur MP ;)
Avatar du membre
creatom
Message par creatom »
:cheers:
une addresse precieuse alors! :Top:
a partager! il est ou?
x3lyon
Voiture : x3 150cv
Message par x3lyon »
c'est clair, si le gars est OK pour que l'on publie ses coordonnées, il l'aurait bien mérité!
S’enregistrer
