Panne turbocompresseur X3 (E83)
Ma BMW X3 E83 a subi une panne turbo pour la deuxième fois en 5 ans.
Je souhaite entrer en contact avec d'autres propriétaires de X3 qui ont eu de multiples pannes de turbo, afin de partager mon expérience et d'en comprendre les causes.
Cordialement
Max
Cordialement
Max
- PDD
Re: Panne turbocompresseur X3 (E83)
Pas beaucoup de pannes en deux litres signalées sur ce forum, tu as un 3litres? Dans ma famille trois deux litres et aucune panne de turbo encore.
Modifié en dernier par PDD le 17 janv. 2019, 09:43, modifié 1 fois.
Merci pour ta reponce. J'ai un 2.0.
J'ai trouvé sur différents forums que c'est la panne la plus fréquente entre le X3 E83. Par exemple : http://www.fiches-auto.fr/fiabilite-bmw ... bmw-x3.php
- PDD
Ma 2d 150 cv plus de 200000 km, la F25 de mon fils, 150000 km et ma jeune 2d E83 N47 130000 km toutes leurs turbos d'origine...
- creatom
- Membre expert
- Voiture : BMW I3 60Ah x2 - Tazzari Zero
@Maxneri,
PDD, c'est un cas a part (certains pourraient meme dire chanceux)
le 2.0 a en effet pas mal de soucis et pas uniquement du turbo, mais ce n'est pas trop grave, car ce dernier, si il casse, ne cassera pas le moteur.
la chaine de distribution par contre...
Sur le 3.0 certains parlent de soucis de Boite 5 et/ou de pignon de BT qui cassent.
Et tous les models souffrent de l'EGR qui fait pisser de l'huile au niveau des flaps, et qui coulent sur le demarreur et/ou le beru
Pour en revenir a ton poste initial, pourquoi identifier plus de possesseurs de 2.0 ?
Si le but c'est d'organiser une prise en charge, un rappel ou un geste de BMW pour un vehicule de + de 5 ans - j'ai bien peur que cela soit peine perdue.
En tout cas, rien de tel ici, dans cette section, et depuis 9 ans deja
merci pour votre réponse.
Pour vous aider à mieux comprendre, je joins un lien ici qui décrit le problème rencontré par ma voiture:
https://fiabilitebmw.home.blog/
J'aimerais beaucoup pouvoir entendre les commentaires des clients BMW qui ont eu une double panne turbo
Cordialement
Max
Cordialement
Max
- creatom
- Membre expert
6 mois pour repondre?!... serieux?
Je ne crois pas que tu vas trouver grand monde sur ce forum pour t'aider
good luck
good luck
- darco1111
- Membre
- Voiture : 2014 BMW 520i Touring F11, 2019 BMW 530e
Salut, panne turbo aussi sur mon ancienne e83 2.0d 177ch de 2007 + moteur cassé (heureusement la casse a eu lieu pendant que la CC testait le véhicule suite a un bruit)
Plus une multitude de pannes
