C'est bon, j'ai la belle avec quelques soucis
Enfin, je l'ai ma X3 150cv de 2007 confort diesel. J'ai préféré une 2007 pour un côté fiabilité moteur, parait que c'est le meilleur e83....a voir...
Un peu molassone mais un boostage par calculateur devra la rendre plus véloce, on verra ca le mois prochain. Confort, très bien mais quelques soucis
D'abord, quand je l'ai vu la première fois, les clefs n'ouvraient pas la voiture à distance....
Quand je l'ai récupéré, j'avais 2 clefs neuves d'origine bmw, cool......m'enfin l'ouverture des portes restent aléatoires!
Peut etre la batterie dans les clefs neuves pas assez chargées?, je sais pas
A tout hasard, ou est le recepteur de ces clefs afin que je regarde si pas de soucis avec l'antenne?
Ensuite et plus ennuyeux, mais qui "pourrait être changer par le garagiste" grrrrr, il faudrait y retourner...
la radio business avec cd intégré fonctionne de manière aléatoire.
Si je la sort de son logement, la debranche et la rebranche, tt est ok
Une fois rebranchée et disons, 2h00 plus tard, la radio fonctionne sur la station à laquelle elle avait été réglée, mais plus aucun bouton n'agit!!!
on a beau appuyer n'importe ou, rien ne fonctionne! hormis le bouton marche/arret et le volume, c'est le même bouton d'ailleurs!
on ne peut donc plus utiliser la radio normalement.
Est-ce une panne connue?
Ayant de tres bonne notion d'electronique, je prefererais réparer moi-même que de le refiler au garagiste.
des tuyau sur la panne?
Enfin, j'ai choisi un modele confort pôur ne pas avoir le gps bmw intégré car j'ai pour projet d'acheter un ordinateur de bord prévu pour x3 mais avec android a l'intérieur (pratique pour waze). beaucoup plus simple a installer sur un modele confort ss gps d'origine.
J'ai lu pas mal de chose ici et pas vraiment concluant, mais c'était il y a deja pas mal de temps. Auriez-vous un modele fiable à me proposer, particulierement pour ceux qui en ont deja un.
Sinon, le reste n'est que pure bonheur!!
merci a tous
merci a tous
Re: C'est bon, j'ai la belle avec quelques soucis
Bonjour à toi !
Je suis également en réflexion pour installer un ensemble multimédia Android, si tu te lances tiens nous au courant, si je le fais avant toi, je ferai de même !
Pas de soucis, mais decision difficile a prendre.
entre les fakes, ceux de mauvaises qualités, ceux qui ne peuvent pas se passer de la fiche jack pour rendre, au final, un son pourri..., des prix qui vont du simple au double pour le même matos, d'autre qui livre un espece de I-drive que l'on ne sait pour ou installer car encastrer dans je sais pas quoi...
ca fait des jours que j'épluche les avis de ceux qui les ont installé et, j'avoue m'y perdre un peu!
je donnerais retour si installation, pas de soucis.
Bon, autre chose.
Si tu as l'autoradio business comme le miens avec le AUX activé, ce qui est recommandé pour la plupart des radio android, tu te dis que c'est gagner, tu branche la fameuse jack derriere la radio d'origine, ben non!
Par curiosité, j'ai demonté la radio ce matin est il n'y a pas de fiche ou prise jack de dispo. le depart de la radio allant directement sur la fiche disposé vers l'allume cigare arriere de la voiture!
Nouveau probleme à venir!!!!!
- Voiture : X3 E83 3.0SD / VW Cox 1300 de 1972
J'ai installé un système Android sur mon X3. Ça fonctionne plutôt pas mal mais il faut bricoler. Avec un autoradio BMW basic et un câble aux sur mesure et la qualité de son est nickel. A tel point que même pour la radio, je passe par Android. Si vous avez des questions, allez-y.
Quel modèle as-tu installé ?
Un modèle trouvé sur Aliexpress. J'enverrai le lien plus tard, impossible avec mon téléphone...
Merci Thibthib02
J'avais la même question...Un lien?
d'autre part, tu branches ou ton cable AUX derriere la radio d'origine, il n'y a pas de prise! Aucun soucis pour la bidouille en ce qui me concerne.
C'est dommage que l'on ne trouve aucun tuto (en Francais).
Dans la grosse prise derrière la radio, il y a de quoi faire entrer le signal audio du poste Android.
Ha, tres bonne reponse....
As tu un plan ou qqchose comme ca?
Apres, au niveau du poste en lui-même, il y en a tellement que l'on est paumé!
j'ai qq même compris qu'il faut mini 2Go ram et autant 32Go de rom sinon ca rame et ca plante, j'ai lu pas mal de chose la dessus.
Pour le reste, ca ne reste qu'un pbrl de connectique.
Puis pour la caméra arriere inexistante sur mon x3 mais que j'aimerais bien installer sur la nvx poste....
j'ai même vu des caméra sans fils pour eviter de passer un cable au travers de la voiture...
Voila la lien :
https://fr.aliexpress.com/item/10-25-po ... 6c37SkEV9R
Oui 2GB de ram est un minimum.
Pour l'instant, le seul défaut que je lui trouve, c'est le temps de démarrage. J'ai automatisé le lancement de Waze et de TuneIn au démarrage, ça prend presque une minute pour se lancer.
Pour l'audio, le vendeur fourni un cable avec un jack 3.5mm à chaque extrémité. Je n'ai gardé qu'un petit morceau de 30cm et raccordé directement derrière le poste. Il y a juste une résistance à ajouter dans le poste (ou sur le fameux cable jack mais c'est moins élégant) pour activer l'entrée AUX. Je posterai un schéma si besoin.
Sper, merci beaucoup pour le lien.
Effectivement, un plan et même une photo serait sympa car, visiblement, faudra couper un côté du fils et aller les brancher je ne sais ou vers le gros connecteur de l'autoradio!.
merci a vous
merci a vous
Pour ceux qui n'ont pas l'entrée AUX, les emplacements doivent être libre, pour les autres, il faut retirer les fils d'origine et se brancher à la place. Dans tous les cas, il faut mettre une résistance de 300K ohms entre les broches AUXL et AUXR du connecteur (sur le cordon ou dans le poste). C'est grâce à cette résistance que le poste sait qu'il y a une entrée AUX.
Pour le cordon, le contact à l'extrémité du jack 3.5mm va sur l'entrée AUXL, le contact du milieu du jack sur l'entrée AUXR et le dernier contact sur AUXLR.
Alors là, parfait, merci beaucoup pour l'info.
Pour le coup, c'est clair net et precis.
J'ai lu la doc dela radio en question.
A priori, cemodéle ne reprends pas les commandes au volant (volume, stations et les deux autres boutons)?
Vous pouvez confirmer?
Pour le volume, c'est la radio qui gère donc ça fonctionne comme d'origine. Par contre, pas les autres commandes.
Arff, ca arrange pas mes affaires ca. Je sais que certain modele strictement similaire à celui là pevent reutiliser les commandes au volant, au mois celle qui decroche et raccroche le telephone!
je sais d'ailleurs pas si le "ok google" fonctionne pour composer les numeros de phone. Je sort d'un parrot et j'aimerais retrouver les mêmes fonctions sans me coucher sur le tableau de bord pour chercher ou composer un numéro en roulant!!!!!
Il y a mm ce modele vendu parfois avec une immitation i-drive que l'on ne sait d'ailleurs pas ou positionner dans le x3.
Vous faites comment en utilisation normale et en roulant?
Pour le téléphone, je ne fais que décrocher si on m'appelle. Ce n'est jamais moi qui appelle. Pour l'idrive, il n'est pas encore commercialisé par mon vendeur mais devrait arriver en mars. Il doit me prévenir quand il le reçoit. Il se met à la place du porte gobelet sur la console centrale.
D'accord pour le i-drive, faudra donc aussi changer la partie porte gobelet par le support qui va bien.
Trés interessant ce post car ca, je ne l'avais lu nul part.
On le trouve ou ce bout d'accoudoir qui va recevoir le i-drive? ca fait partie du budget aussi alors... et honnêtement, je vois pas trop comment s'en passer pour piloter toutes les fonctions de la radio gps si on veut l'exploiter au moins comme un parrot!
