Code auto radio x3 e 83
Bonjour à tous, une petite question suite à un démarrage avec des câble sur ma x3, j'ai pas mal de desyfonctionement sur les rétro qui Marche un coup sur 10 et les vitres électrique aussi, on m'a conseillé de débrancher la batterie quelques minutes pour réinitialiser l'ensemble mais ma question est ce que j'aurai besoin du code de l'autoradio si oui comment l'obtenir ?, merci d'avance à vous tous.
- PDD
Re: Code auto radio x3 e 83
Moi je l'avais sur un morceau de papier qui avait été mis dans le manuel de l'auto. Pas certain que tu en auras besoin dans ton cas. Je ne l'ai utilisé que pour coupler la première fois mon Iphone avec le BT de l'auto.
Bonjour et merci pour votre réponse, donc je risque rien après un débranchement de la batterie ?, pas besoin de code
- Voiture : X3 E83 3.0SD / VW Cox 1300 de 1972
Non, pas de risque.
Merci beaucoup
Même après un reset batterie ?
Un reset batterie ? Ca n'existe pas sur les e83. Rien à reset quand on remplace la batterie. De toute façon, le code de l'autoradio est enregistré dans d'autres calculateurs de la voiture.
