Les soucis continue....
depuis ce matin, aucune de mes 4 cles ne fonctionnent pour ouvrir ou fermer la voiture, obligé de mettre la clef dans la serrure.
clef dans la serrure ouvre les 4 portieres et coffre, le plafonnier également. le bouton au tableau de bord fonctionne correctement également.
Je précise avoir 2 clefs neuves et chargées sur les 4.
Fusibles OK.
J'ai tenter la reinitialisation d'une clef pour voir, rien n'y fait.
Ca vient d'ou ce pbl?
J'ai vu le changement de relais dans le boitier ZKE parfois a l'origine du pbl, mais il semblerais que je n'aurais plus de fonction au bouton de la voiture et plus de plafonnier, il semblerait que ca ne vienne pas de là!
A préciser aussi que lorsque j'ai vu la voiture la 1°fois, difficile a ouvrir et fermer, fallait approcher tres près. le garage m" donc fait deux clefs neuves en plus qu'ils ont programmé, ca marchait bien jusqu'à ce matin.
Un idée???
Soucis fermeture centralisée
Re: Soucis fermeture centralisée
bon, je me repond tt seul.
Les nouvelles clefs que le vendeur de bagnole m'a filé fonctionne avec des piles et non des batteries cr2025.
le froid avait flingué les piles, c'est tout!
pile changée et c'est rentrer dans l'ordre
