Reinitialiser cle
pirouette
Voiture : X3
Reinitialiser cle
Message par pirouette »
Pour mon x3 la centralisation ne fonctionne plus. Je commande donc une pile sur internet. Je change la pile. Je met la cle dans le neiman environ 1h.
Apres avoir fait la manip :
1 Ouvrir avec la clé (fonctionnelle)
2 Entrer, fermer toutes les portes
3 Mettre la clé dans le Neiman, mettre en position 1 et revenir avant 5 sec en position 0
4 Prendre la clé à initialiser, appuyer sur la touche ouverture de la clé, et maintenir appuyé
5 Appuyer 3 fois de suite sur la touche fermeture en moins de 10 sec, tout en gardant la touche ouverture appuyée
6 Relâcher la touche ouverture
7 Si le verrouillage centralisé ferme et ré-ouvre spontanément,
La reinitialisation ne se fait pas (pas de fermeturr reouverture de la centralisation a la fin de la manip). Si qqn a 1 solution SVP? J'ai essaye 2,3 fois la manip sans succes :Merci:
pirouette
Voiture : X3
Re: Reinitialiser cle
personne?
x3lyon
Voiture : x3 150cv
Message par x3lyon »
La manip est bonne, il faut recommencer encore et encore, ca doit marcher si on a ouvert avec une clef fonctionnelle et qui est dans le newman
j'ai eu vraiment du mal, et un pro l'a fait sans soucis avec mon x3. faut appuyer quand même assez vite les 3 fois, je dirais, trois fois en 2 secondes, pas plus.
voila mon experience
Mon x3 2007
Voiture : BMW x3 2007
Message par Mon x3 2007 »
Désolé la même pour moi mais il faut dessouder pour retirer la pile comment tu as fait
Psq j'ai fait la manipulation mais sa ne marche pas non plus
S’enregistrer
