[Dossier]Transmission Xdrive des X3 détail entretien boite d
- Aqua Rod
- Membre
- Voiture : Rêve d'une X3
Re: [Dossier]Transmission Xdrive des X3 détail entretien boite d
Merci...
J’imagine que c’est l’hor a changer ?!
- Voiture : BMW X3 E83 2.0D BMW E36 325i cab
Non c’est très facile, le plus long c’est d’enlever toutes les protections sous le chassis pour accéder à l’abre et au pont AR.
- Aqua Rod
- Membre
Merci pour l’info
A voir, car ce n’est pas ma voiture
Pour l’instant
Bye bye
Pour l’instant
Bye bye
- Freewheels
- Nouveau
- Voiture : X5 E70
X-Drive X5 40 D E70
J’ai lu avec beaucoup d’attention l’essentiel de ce qui précède et que j’ai trouvé très interessant. Mon X5 a 80000km. Il a toujours émis des grognements bizarres dans les manoeuvres à basse vitesse. En avant comme en arriere . Depuis quelques temps j’ai l’impression que ces grognements s’amplifient et viennnent plutôt du train avant quand on ecoute de l’exterieur. . De légers acoups également, comme si les pneus ripaient.
Tout est normal en conduite ordinaire, sauf un leger ronronnement à la retenue, mais rien de tres present
Mon concessionnaire me dit que la BT. est à changer. Mais j’ai un gros doute...
Mes questions sont les suvantes
En cas de mauvais signal depuis les capteurs ABS , y a-t-il obligatoirement un code defaut dans l’ODB ?
Puis je vérifier si ce bruit de transmission est toujours présent en retirant les fusibles Xdrive et ABS ?
Si je retire ces fusibles, suis-je obligatoirement en 0/100% avt-ar
Merci pour vos avis
Ah oui, les pneus. Ils sont à 5mm avec un écart inferieur à 1mm avt-ar. Bizarrement ils semblents plus usés côté gauche. Pourtant je prends les RP dans le bon sens
Merci pour vos avis
X5 40D E70 2012
- gatouille
- Voiture : Z3M S54 coupé 2000 et X3 E83 3.0i 2004
Vérifie aussi le gros silentbloc de boite de transfert
Z3M coupé pour la piste et X3 E83 3.0i pour la tracter
La page Facebook de mon Z3M
- Excalibur83
- Voiture : X3 30d Exclu 2011, Ducat' 998 S4R (2 roues ...)
Commence par la vidange, ça devrait résoudre ton problème. J'avais le même cas.Freewheels a écrit : ↑30 août 2018, 19:09X-Drive X5 40 D E70
Pour tes questions :Freewheels a écrit : ↑30 août 2018, 19:09Mes questions sont les suvantes
Merci pour vos avis
- A la première, la réponse est oui. Les capteurs sont indispnsables au système.
- Au deux suivantes, si la centrale l'accepte (elle pourrait t'interdire le démarrage) , tu aurais la BT en position embrayée (disques écartés) donc 0% devant. Mais ce n'est pas un truc que je tenterais sans avoir les moyens de reseter les codes défaut.
- Freewheels
- Nouveau
- Voiture : X5 E70
Excellente remarque. J’avais oublié les codes....Ceci dit si ça me permet de verifier que les grognements des trains sont présents sans que les embrayages de BT soient engagés, je sauve ma BT...
X5 40D E70 2012
- creatom
- Membre expert
- Voiture : BMW I3 60Ah x2 - Tazzari Zero
desole les amis, si le diagnostique est bon, le remede ne l'est pas: la BT ne fonctionne pas comme celaExcalibur83 a écrit : ↑31 août 2018, 03:42[...] - Au deux suivantes, si la centrale l'accepte (elle pourrait t'interdire le démarrage) , tu aurais la BT en position embrayée (disques écartés) donc 0% devant.
A partir du moment ou l'on met le contact, the servo se met en tension et donc la transmission est par defaut en mode 40/60
Pour etre en propulsion uniquement, il faut
- ne pas mettre le contact
- demonter le servo de la BT (a ce moment la, la BT fait un bruit et mouvement rappelant un ressort que l'on laisse se detendre. et donc se retrouve a 5/95 voir 0/100
- remonter le servo pour bloquer la BT en amplitude et surtout ne pas rebrancher le servo de commande
Cela dit, en te lisant Freewheels, je pense plus a un mauvais callage du servo de commande qui a tendance a envoyer un peu trop de couple vers l'avant. La procedure ci dessus, doublee d'une bonne vidange et d'une procedure de recallibation de la BT devraient pourvoir resoudre ton soucis une bonne fois pour toute.
Dans la negative, il restera l'option de changer les disques de l'embrayage multi disques de la BT, mais je doute que BMW te propose cela - il faudra surement trouver un bon mecano qui n'a pas peur d'ouvrir la BT
good luck!
Modifié en dernier par creatom le 31 août 2018, 12:07, modifié 1 fois.
- Freewheels
- Nouveau
- Voiture : X5 E70
Clair. Mais si j’enlève les fusibles avant de mettre le contact, je trompe la bête non ? Sauf si le servo est en 60/40 au repos.
Interessant, cette procédure de recalibrage. Elle est standard ?
Une précision pour le diagnostic. Le problème étant aussi vieux que la voiture (achetée neuve) j’ai remarqué que sur terrain glissant la voiture était peu efficace, les roues avant étant mises en rotation à la fois partielle et aléatoire. Par acoups. Ça semble confirmer un mauvais fonctionnement du servo. Ou du capteur DSC ? Pour la petite histoire mon CC m’a toujours dit que tout était normal. Méfiant j’avais souscrit une extension de garantie. Bien sûr elle est terminée
X5 40D E70 2012
- creatom
- Membre expert
Freewheels a écrit : ↑31 août 2018, 08:47Clair. Mais si j’enlève les fusibles avant de mettre le contact, je trompe la bête non ?
les fusibles n'ont rien a voir avec callage physique du servo (angle, position neutre, course / amplitude).
c'est comme si tu me disais: "tiens! cette vis est bien trop serree, je vais essayer d'eteindre la lumiere pour voir si ca fait quelque chose"
Oui, cette procedure de callibration est standard et existe dans l'ordi BMW de maintenance - je l'ai detaile deja dans ce poste, voir les pages / mes postes precedents.Freewheels a écrit : ↑31 août 2018, 08:47Interessant, cette procédure de recalibrage. Elle est standard ?
Freewheels a écrit : ↑31 août 2018, 08:47Une précision pour le diagnostic. Le problème étant aussi vieux que la voiture (achetée neuve) j’ai remarqué que sur terrain glissant la voiture était peu efficace, les roues avant étant mises en rotation à la fois partielle et aléatoire. Par acoups. Ça semble confirmer un mauvais fonctionnement du servo.
c'est tres possible d'avoir un servo de commande un peu recalcitrant, voir qui tombe en panne (ca m'est arrive!) il refusera alors de communiquer avec l'ordi BM et la procedure de callibration sera impossible a completer.
D'autant plus que la procedure de reinitialisation du servo n'est pas obligatoire lors du service de la BT = tous les garages ne la font pas. Certains proposent la vidange avec ou sans callibration, d'autres proposent un echange standard de BT incluant le servo de commande et une calibration, plus rentable et surtout sure en termes de garantie de resultats de la reparation mais nettement plus cher.
On notera que lors de l'echange du servo de commande, on change la platine electronique, le servo lui meme et donc le pignon qui a tendance a se bouffer et mettre la BT en defaut.
Encore une fois, tu as beaucoup d'options et de pistes avant de considerer un changement complet de la BT.
Modifié en dernier par creatom le 01 sept. 2018, 16:56, modifié 1 fois.
- Freewheels
- Nouveau
- Voiture : X5 E70
Merci pour toutes ces infos. Continuons le combat !
X5 40D E70 2012
- Excalibur83
Désolé de te contredire Creatom, mais contact coupé la BT est embrayée, le train avant est libre. Je l'ai constaté sur le mien en ayant levé une des roue avant. Il n'y a aucun frein et l'arbre de transmission tourne librement. Ou alors ma mémoire me joue des tours.
- Freewheels
- Nouveau
- Voiture : X5 E70
Il faudrait lever les deux roues non ? Sinon, le diff avant joue son rôle, il me semble.
X5 40D E70 2012
- creatom
- Membre expert
Freewheels
La difference de rotation des roues avant est compensee par la BT, d'ou les craquements quand le couple est transmi vers l'avant, quand on tourne et que le pignon est foutu. Quand on leve une seule roue avant, elle tourne dans le vide
Bonsoir tous le monde.
J’aurai besoin de vos lumières concernant un x3 3.0sd de décembre 2007. Il a à ce jour 160000km.
Il a un symptôme que je n’arrive pas à éradiquer.
Je pense qu’il provient de la transmission. J’ai déjà changé le pignon de la BT. Mais il n’était pas trop usé.
Concernant le symptôme, j’ai l’impression que quelque chose se déboîte dans le train avant quand je ralenti, que la bva passe de de 3<2 je dirais et que j’ai les roues un peu tournées tout en relâchant l’accélérateur.
Est ce que ça pourrait venir du flector? D’un autre Silentbloc sur la transmission? C’est assez étrange à expliquer enfaite.
Si jamais ça vous parle je suis ouvert à votre diagnostique. Pour info la bva fonctionne parfaitement et a déjà été vidangée 2 fois depuis ses débuts.
- Voiture : X3 E83 3.0SD / VW Cox 1300 de 1972
Du jeu dans le train avant? Du genre un silentbloc déchiré sur un bras de suspension et lorsque le couple devient négatif, le bras vient se déplacer. Je sais pas si je suis clair non plus En tout cas, c'est mon deuxième SD et les deux avaient le train avant plus que fatigué à 150000km.
Je vais vérifier mais je ne pense pas. Je sent vraiment quelque chose sous le plancher de la voiture. Et même fenêtre ouverte j’entends le bruit.
Tu as des vibrations au freinage ? Bien souvent quand le train est fatigué, c'est un symptôme.
Oui en effet, sur les freinages assez appuyés à vitesse élevée!
Pour vérifier les trains roulant faut soulever la/les roues av et voir si il y a du jeu?
