Quel pneus sur votre x3
- Voiture : Bmw X3 e83 3.0sd Pack M
Salut tout l'monde!
Ca serait sympa de partager les monte de pneumatique sur vos x3. Je dois changer les 4 et mon choix se porte sur des Bridgestone Potenza S001 (255/45/18 AR et 235/50/18 AV) pour un 3.0sd mais j'ai peur pour la longévité...
Qu'avez vous de monté?
Motorisation?
Taille pneumatique?
Longevité?
Performance sec / pluie?
A vous!
Motorisation?
Taille pneumatique?
Longevité?
A vous!
- GeoOone
- Voiture : BMW E46 - E83
Re: Quel pneus sur votre x3
Alors je vais sûrement subir quelques railleries....
Cela fait 25 ans que j’achète du Michelin. Pour une conduire pépère et responsable. Clio, 320d, 530d, Honda concerto essence, ... Bref du Michelin.
Et puis depuis un an, sur mon X3 3.0D 204cv acheté d’occasion avec des pneus HS, une fin d’année difficile financièrement, j’ai monté des Gripmax Stature à 60€ le pneu. Obligé de les changer par 4, ça fait le jeu complet pour 300€ montés équilibrés valvés. (A peine le prix de 2 en Michelin).
15 000 km/h plus tard, aucune frayeur, je touche du bois. Je le répète, je ne suis pas un “pilote”.
J’avais une apprehension sur le mouillée, route de campagne. Ben non, ces pneus chinois tiennent la route.
Aussi bien et sans doute mieux que des pneus de marque qui ont 5 ans et dont la gomme est devenue dure comme un caillou (super pour la longévité, nul sur le mouillé).
À la prochaine monte, je pense sérieusement remonter ces pneus, en 17”.
https://www.pneus-online.fr/pneu-auto/g ... gL7F_D_BwE
Après, j’ai mûri et je ne roule plus en 530d à ###km/h sous une pluie battante à 3h du mat’...
Modifié en dernier par GeoOone le 12 mai 2019, 22:33, modifié 1 fois.
- nicocamboui
- Débutant
- Voiture : bmw X3 2l 150 de 2006
Salut actuellement du pirelli scorpion all session monté par ancien propriétaire
Salut!
Ca y est j'ai changé mes 4 pneus! Oulala le bonheur!!! J'avais 4 pneus neiges en fin de vie completement deformés, je vous explique pas le bruit...
J'ai finalement opté pour les Bridgestone Potenza S001, ils existent pour ma monte (255/45/18 AR et 235/50/18 AV, je crois).
Apres 5000km je peux en dire que du bien. Tenue de route sur sec exemplaire et sur mouillé bah je sais pas, il pleut pas depuis 1 ou 2 mois....
A voir la longévitée maintenant, j'ai peur qu'ils se fassent limer rapidement (3.0sd).
Voili voilou
Voili voilou
Bonsoir à tous, une question à laquelle vous pourrez peut-être me répondre.
Je souhaiterais monter des jantes de X5 de ce type .
D'après vous, est-ce possible étant donné qu'elles sont en 20 pouces ? Ensuite quel pneus je devrais mettre dessus ?.
Je met aussi les caractéristiques des jantes en photo ci dessous.
Merci pour vos réponses, ou éclairage ....
Ah j'ai oublié de dire que je voulais monter ça sur un X3 3.0d de 2009.
Voilà !
Voilà !
Salut StephX3,
Oui ces jantes devraient passer sur le x3. Apres faut savoir que le confort va etre reduit avec du 20 pouces. Et si tu as le chassis sport je te le deconseille (jai du 18 pouces et chassis sport c'est un bout de bois, j'imagine meme pas avec les jantes de 19 d'origine...)
En pneus je sais pas trop, il doit y avoir un truc a savoir vis a vis du xdrive, il faut peut etre mettre du 50 devant et 45 arriere? Ou alors respecter les tailles inscritent sur ta porte conducteur. Soit 18 ou 19 pouces.
Salut tom49, oui effectivement je n'ai pas pensé a mes problèmes de dos !! Bon je les ai acheté pas Cher en même temps ( 200€) avec une jante fissurée. Je les fais réparés actuellement par un spécialiste. Au pire, je les revend et prend du 18 ou 19 avec des pneumatiques plus haut.
J'espère que la lecture du manuel est bonne, je reviendrai vers toi pour l'attelage.
- creatom
- Membre expert
- Voiture : BMW I3 60Ah x2 - Tazzari Zero
En regle generale, et pour eviter les mauvaises surprises, il faut surtout monter les dimensions recommandees par le constructeur et/ou sur la carte grise (comme ici a Tchequie) ne serait-ce que pour eviter les emm... avec les assurances en cas d'accident
Enfin, et comme dit plus haut, du 20 pouces c'est (ultra) tape cul... et sachant que le X3 n'est pas repute pour son confort et ses amortisseurs souples, je ne recommanderai pas de monter des jantes plus grandes que 18 pouces, mais c'est juste un avis personnel
Ah merde!!! Les gars, vous me casser mon rêve
Non plus sérieusement, vous avez raison. Je vais donc les gardé, pour mon prochain achat dans 3 ans, qui sera où un X5 ou un X6. Je vais me contenter de celles que j'ai pour l'instant..
Merci pour vos conseils sages !!!`
- nicocamboui
- Débutant
Remplacement effectuer suite à une hernie sur un pneu... donc me suis fais bouler au contrôle.... remplacer les 4 car usure des autres a l'arrière a plus de 50% et je voulais conserver une usure équivalente entre le train AV et AR
continsportcontact5 spécial SUV.
en 235/50 R18 97w
pour un X3 150cv 2l D de 2006 avec 165.300 km.
montage équilibrage etc... 634€ chez euromaster à Angers. et bonne tenu de route en bruit équivalent au pirelli scorpion..
en 235/50 R18 97w
