Camera de recul
- Membre
- Voiture : X3 E83 2.0D
Camera de recul
Bonjour a tous ,
j'ai récemment installé une camera de recule dans mon X3 2005 ( Avec Ecran , Module Tv et DVD dans le coffre ) .
le schéma d'installation et assez simple :
mon problème c'est que l'image dans l'écran est instable , il existe des lignes horizontales qui remonte en haut (comme es interférences ) et l'image en blanc et noire seulement :
J'ai essayé de changé la camera de recule , mais même résultat , j'ai aussi essayé de tester la camera sur un autre écran Tv (résultats bons )
Merci pour vos réponces
- Voiture : X3 E83 3.0SD / VW Cox 1300 de 1972
Re: Camera de recule
Soit ton câblage mal réalisé (pin 13 et 14) du connecteur blanc, soit module TV HS.
- creatom
- Membre expert
- Voiture : BMW I3 60Ah x2 - Tazzari Zero
tu as teste le changement de signal video ? Pal >>> Secam ? il me semble que les camera CMOS sont "Pal" par defaut
- Membre
Bonjour ,
J'ai oublié de mentionné que même résultat en branchant la caméra avec câble Av input ( qui permet de introduire n'importe quelle source AV ) ,comme le suivant :
J'ai 4 cables d'ailleurs si quelqu'un avez besoin .
A thibthib02 >> le cablage est bon .
A Creatom>> c'est également ce que je soupçonne ,mais comment changer les réglages ??
Merci infiniment
Merci infiniment
- creatom
- Membre expert
de memoire, c'est directement dans le CID il me semble, dans les sous menu de configuration.
Sinon il te faudra un Navcoder pour changer le format video dans le module video via le DIS+ (le faisceau de la BMW)
- Membre
Merci encore ,je vais essaye .
- creatom
- Membre expert
En tout cas, il y a bien la fonction dans le navcoder
ca sera peut etre plus simple de changer de camera
Bonjour elmmoutalib, quel sont tes câbles que tu as ? Je voudrais l'installer aussi une caméra, j'ai le boîtier télé, mais il me manque le câble retrofit qui le relie au mk4. Peut tu me dire ce que tu as de dispo ?
Merci.
Merci.
- creatom
- Membre expert
Re: Camera de recul
Hello!
Alors ca, la cable retrofit video module/camera, j'en ai un tout neuf, que j'avais acheter chez Beheme
ca coute env 75 roros
Si jamais j'en ai un de dispo a vendre
Re: Camera de recul
Bonjour creatom, oh que oui ça m'intéresse !!! il s'agit bien de ce câble ?
Si oui, contact moi et dit moi ton prix que l'on voit ça rapidement.
Merci.
Merci.
- creatom
- Membre expert
Re: Camera de recul
a premiere vue, oui c'est bien ce cable
Je le sort ce soir et je te confirme
Pour le prix, il est tout neuf, alors si cela te va, 70 roros avec frais de port inclus
Re: Camera de recul
Oui ça me va, dès que tu l'a, contact moi que l'on.voit pour les modalités de paiement.
Merci créatom !!!
Merci créatom !!!
- Membre
Re: Camera de recul
Salut ,
Le câble sert seulement à injecter une source AV a l'écran CID ,(activation dans le menue télévision / AV ) .
Par contre si tu veut installer une caméra de recule (activation via marche arrière )ça va pas marcher ,il faut que tu achète un autre boîtier où tu fait toi même les raccordement . C'est assez simple a faire .
A propos les câbles j'ai 3 câble encore dans mon garage .
Re: Camera de recul
Bonjour elmmoutalib, comment ça.il faut que je m'achète un autre boîtier ?
J'ai le module TV en 16/9 qu'il faut que je branch au mk4 grâce au câble que va me vendre créatom, ensuite j'ai la caméra avec les sorties AV, que je connecterais sur l'entrée du module TV. ( Là il me manque le petit câble) une connexion de la caméra sur le feux de recul avec un relais comme sur le schéma mis plus haut !
J'aurais oublié quelque chose à ton avis ?
- creatom
- Membre expert
Re: Camera de recul
+1
A ma connaissance, aucun boitier supplementaire a ajouter - tout cas pour mes essais ca fonctionnait sans probleme
C'est le module video qui etait defectueux ou incompatible avec mon auto - des qu'il etait branche, l'onglet "video" apparaissait bien dans le menu, mais j'avais l'image de l'ecran deformee en 16:9ieme - impossible de regler en 4:3
- Membre
Re: Camera de recul
Bonjour ,
Si l'entrée de caméra de recule( Reverse IN) est disponible dans le câble que tu va acheté ,c'est bon .
Les câbles que j'ai ont seulement les entrés suivants :
-Video In
- Audio IN
- vidéo out
-audio out
-Video In
- Audio IN
- vidéo out
-audio out
- creatom
- Membre expert
Re: Camera de recul
Sur le cable d'origine Beheme, il y a le cable "ReverseIn"
@Stephx3
Je t'ai envoye un MP avec photos
@Stephx3
Re: Camera de recul
Bon voilà !!! Caméra de recul installer ce weekend.
Quelques petits soucis d'images qui sautille, mais problème résolu.
Voici le matériel et quelques photos :
J'ai choisis un module TV a vécu une version Hardware supérieure où égal à 05 pour être certain d'avoir une image en 16/9.
Ensuite un câble retrofit d'origine BMW pour pouvoir relier le module au MK4.
Merci Créatom !!
Une caméra HD/ CDD, angle à 170 degré.
Un relais 12V 4 broches ( en photos plus dans les com) et du câble blindé en Diam 0,75.
D'un schéma simplifié pour le montage du relais ainsi que le schéma de modification de la prise blanche et prise bleue du câble retrofit .
Et voilà le résultat une fois tout brancher.
Alors pour l'image qui sautille, il suffit de régler le format sur NSTC, et tout rentre dans l'ordre !!
Voilà !!!
Merci Créatom !!
Voilà !!!
Modifié en dernier par Stephx3 le 27 juin 2019, 00:04, modifié 1 fois.
- creatom
- Membre expert
Re: Camera de recul
c'est nickel!
jusqu'a la couleur de la camera qui s'integre parfaitement avec la voiture
Steph, c'est du super boulot!
Re: Camera de recul
Merci Olive, c'est grâce à toi !!
Maintenant j'ai un problème avec le chauffage...
J'ai poser des questions sur le sujet, on verra ce weekend pour jeté un œil dessus...
