Bruit élevé du moteur
Bonjour,je trouve que le bruit du moteur est plus fort que d'habitude , on me conseille de faire un nettoyage à l'hydrogène ! Est-ce bon pour le moteur ?
- Outlander 68
Re: Bruit élevé du moteur
Pourquoi pas,cette méthode semble effectivement bien pour décalaminer un moteur.
Sauf attention si ton X3 est fapé gros risque qu'il ce bouche quelque temps après (suite décalaminage proces hydrogène)
Il faudra absolument effectuer une vidange huile moteur/filtre par la suite (également suite processus du décalaminage).
Qu'entends tu par bruit élevé ? est il accompagné de sorte de cliquetis (même si ce terme est plus axé pour motorisations essence)
Personnellement dans ta situation je privilégierai en premier temps une bonne vidange moteur/filtre huile et air
Quitte à sortir du programme BMW 2 ans /30000 km...en rapprochant cet interval a une année
Bien entendu chaque cas est différent (suivant parcours…)
Si après toujours idem et en fonction de ton km général
Je me pencherais sur le système d'injection (pression,pompe,injecteurs…) l'opération a un certain cout mais apporte beaucoup si problème et si réglé avant "grosse panne"
Via un dieseliste par exemple les centres Bosch Service qui sont en mesure de faire un diagnostique des calculateurs
Si tu as les outils et bricoleur si éventuellement le diagnostique est défavorable...remplacer les injecteurs,seul,sera une belle satisfaction.
Combien de km pour ton X3
De quand date la dernière révision (BMW,garage /centre multimarques ou fait maison)
As tu eu des gros travaux dessus ces 12 derniers mois (et avant)
As tu eu des problèmes particuliers
- lycan
- Membre expert
Je comprends pas le rapport qu'il y'a entre le bruit du moteur élevé et un encrassement moteur ,comment un nettoyage à l'hydrogene pourrait réduire son bruit , en plus va falloir ensuite déclencher rapidement une régénération du FAP au risque de voir un colmatage du FAP
Le moteur à 132000km ,depuis qu'ils ont changé les joints tubulure admission et collecteur admission pour une fuite d'huile ,
- lycan
- Membre expert
à tous les coups y’a une fuite collecteur
Ok je vais voir chez BMW pour Avoir leur avis, parce que c'est depuis que j'ai récupéré ma voiture qui il y a ce bruit .et je reviens vers vous .
