ampoules hayon
ampoules hayon
bonjour à tous,
comment peut-on accéder aux ampoules situées dans le hayon?
j’ai peur de casser quelque chose
merci
merci
- Voiture : X3 E83 3.0SD / VW Cox 1300 de 1972
Re: ampoules hayon
Il faut démonter la garniture en plastique du hayon. Juste 2 vis dans les poignées à retirer, le petit cache autour du crochet de verrouillage, l'éclairage et après il ne reste que des clips plastiques. Il vaut mieux en acheter quelque-uns d'avance car très facile d'en casser.
Re: ampoules hayon
- Déposer la garniture du hayon. Pour cela sortir les vis situées dans les poignées situées de chaque côté :
Puis dégager la pièce située au niveau du verrou de hayon, en poussant au centre des clips avec un petit tournevis pour éjecter les bâtonnets qui les verrouillent. Retirer ensuite les clips :
Ces clips se présentent ainsi :
Il faut donc récupérer les bâtonnets qui vont tomber derrière la garniture une fois celle-ci déposée, pour pouvoir les remettre en place au remontage.
Tirer ensuite sur la garniture, elle est fixée par des clips sur le hayon
Re: ampoules hayon
Tirer ensuite sur la garniture, elle est fixée par des clips sur le hayon.
Re: ampoules hayon
merci pour vos retours très complets
seb
seb
