coffre bloqué batterie HS
alors, voici mon soucis du jour. Ce matin, je me rend compte que mon X3 n'avait plus de batterie ( en mettant la clé, rien ne s'allume).
Je me dis donc que je vais tenter de recharger la batterie, MAIS le coffre est vérouillé. D'ailleurs je ne comprend pas pourquoi, car les 4 portes sont ouvertes. Tant mieux, car grâce aux portes ouvertes, j'ai pu accèder au coffre en baissant les sièges arrieèes et ouvrir la trappe où se trouve la batterie .
Seulement je n'ai plus le manuel de la X3 et je ne sais pour où déverouiller ce satané coffre. HELP
- Voiture : X3 E83 3.0SD / VW Cox 1300 de 1972
Re: coffre bloqué batterie HS
Utilise un chargeur branché sur une prise allume-cigare. Ces prises sont en +12v permanent. C'est ce que je fait tous les 3 mois pour entretenir ma batterie.
Tu peux aussi utiliser le bornier situé sous le capot.
- creatom
- Membre expert
- Voiture : BMW I3 60Ah x2 - Tazzari Zero
+1 avec Steph,
il suffit de brancher un booster ou un chargeur sur le bornier sous le capot (2/3 en haut et a gauche du moteur) pour retrouver toutes les commandes fonctionnelles et si besoin demarrer
