Nouvelle acquisition BMW X3 E83 3.0SD 286cv
- creatom
- Membre expert
- Voiture : BMW I3 60Ah x2 - Tazzari Zero
Re: Nouvelle acquisition BMW X3 E83 3.0SD 286cv
@Thibthib02
Desole, mais non: comme confirme pas un autre membre qui a travaille pour ZF, la vidange est necessaire tous les 80000 a 100000 km
Si on la fait a moins de 80000 km, ca revient a jeter de l'huile et se rassurer soi-meme. A 150000km tu es un peu en retard, mais il faut la faire, boite GM ou ZF.
Aussi faire la vidange de BT avec la vidange de boite, c'est meme encore mieux
- Voiture : X3 E83 3.0SD / VW Cox 1300 de 1972
C'est mon avis, chacun fait comme il l'entend.
- creatom
- Membre expert
Modifié en dernier par creatom le 12 nov. 2019, 18:26, modifié 1 fois.
- 123yoanng
- Voiture : BMW X3 E83 2.0D 150cv 2005 + BMW X3 E83 3.0SD 286cv 2006
C’est pour ça que je m’inquiète un peu. La boîte fonctionne parfaitement mais la voiture a 240000km. J’ai pas envi d’avoir de mauvaise surprise ...
Je préfère changer l’huile pour éviter d’utiliser de l’huile trop ancienne et user la boîte rapidement...
- pipet
- Membre bavard
- Voiture : Mini Countryman BV8 190ch 01/2017 VIN: WMWYU510503B71053
Bonsoir
Bravo pour le boulot que tu as fait, pour la boite auto c'est tout les 60000km chez Mercedes.
J'ai un glk 2008 boite auto 7 c'est un régal, je viens d'acheter une machine pour faire les vidange de boite que je n'ai pas encore testé.
Je vous tiendrais au courant de la procédure, je m'excuse mais je n'ai plus de bm.
- Voiture : Bmw X3 e83 3.0sd Pack M
Je deterre ce sujet suite a de nouveaux symptomes qui commencent a m'inquieter.
Ma consommation de LDR est passé du maxi au mini en 1500km. La voiture fume blanc quand elle est chaude au ralenti apres avoir roulé 50km. Elle fume encore plus apres un arret de 30min. J'ai un gros doute sur le radiateur egr! Qu'en pensez vous?
(A savoir, la voiture est defappé et vanne EGR neutralisé pneumatiquement et electroniquement).
Moteur 30sd de 2007
Moteur 30sd de 2007
- 123yoanng
Je changerai dans un premier temps le petit échangeur. Puis après ça sera sûrement un joint de culasse...
Quand tu dis echangeur, c'est bien le refroidisseur? Je ne pense pas au joint de culasse, elle fumerait non stop si c'etait le cas. Là c'est vraiment quand elle est chaude au ralenti, en conduite normal ya pas un pete de fumé...
- 123yoanng
Oui je parle du refroidisseur de gaz d’échappement.
Ça serait con de faire comme moi.
Changer le joint de culasse alors que c’est cette pièce ...
Grave le joint de culasse c'est pas la meme niveau tarif! Comment diagnostiquer si le refroidisseur est hs?
Vive les pieces anti pollution sur nos autos, ya que ça qui tombe en rade...
