Foutu clignotant
Avatar du membre
Hs19
Voiture : Bmw x3 m e83
Re: Foutu clignotant
Message par Hs19 »
Je vais m'attaquer à sa et je vous tiens au jus. Sais tu le numéro de relais :scratch:
Avatar du membre
Hs19
Message par Hs19 »
Salut a tous. Je viens de tester le relais et il marche bien donc pas sa non plus. La je ne sais plus trop où ce trouve le problème... :think:
Avatar du membre
Voiture : Passat SW Tdi130 - F31 330D Msport - MG ZS EV
Il semble y avoir deux soucis
1- si 12v aux contacts et que l'ampoule n'allume pas alors souci de contacts (oxydés ou avachis?) sous réserve d'un ampoule OK ce que tu as vérifié
2- si 12v permanent avec centrale clignotante en fonction et relais OK alors cela reste un mystère ou souci de faisceau... 🤔
Avatar du membre
Hs19
Message par Hs19 »
Je ne sais pas p@t mais je pense que je vais l'emmener chez un spécialiste bmw en Isère... Ce sera plus sage ! Au fait, savez-vous si il faut faire un RAZ après une vidange de boîtes de transfert ? :?:
Avatar du membre
steph083
Voiture : bmw
Message par steph083 »
Comme p@t, si 12v en permanence avec le relais bon et le bon contact sur l'ampoule, il ne reste que le commodo comme fautif.
Tien nous au courant du verdict de chez BM.
Avatar du membre
Commodo j'y avait pensé,mais si défaillant dans ce cas il n'aurait aucun feu clignotant fonctionnant...arrière et latéral fonctionne parfaitement cependant içi
Pour moi plus un problème connexion,faisceau...notamment
Il faudrait partir pour mesurer sur A3a
:arrow: https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e83- ... av/RuwYuTb
Le pin 50 du connecteur X12
:arrow: https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e83- ... 0/CTBepsUw
Puis connecteur X13420
:arrow: https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e83- ... av/S8bRyE8
Et les PIN 5 et 6
Et enfin la masse X165
https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e83- ... av/SPrTVwL
Vue d'ensemble :arrow: https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e83- ... or/eaxOhQb
Avatar du membre
Hs19
Message par Hs19 »
Salut tout le monde. Je sort du garage et le diag est pas bon: il faut que je change de phare complet et en xénon en plus donc fait ch... :affraid:
Avatar du membre
Risque de piquer effectivement en plus si BMW ne s'embête pas et change le tout
N'y a t-il pas une alternative chez les CC en proposant de l'occasion
Au pire les casses ou le net puis trouver un bonhomme pour le codage
Peut également valoir le coup, a voir
Le phare est encore certainement bon semble juste peut être la commande qui merdouille
Exemple position 2
https://bimmercat.com/bmw/fr/search/sel ... CE/63_0822
Tom49
Voiture : Bmw X3 e83 3.0sd Pack M
Message par Tom49 »
Tu ne peux pas faire passer tes feux en bris de glace avec ton assurance? Je sais c'est pas bien, mais autant que ça servent les assurances 😁
Avatar du membre
creatom
Message par creatom »
un bloc phare complet ca coute un bras en effet.
demande bien a recuperer le bloque d'origine: selon l'etat general, tout dois pouvoir le revendre pour piece autour des 500.00 roros :accord:
Avatar du membre
Hs19
Message par Hs19 »
Bon bah du coup j'ai vraiment pas de chance j'ai pris un joli cailloux sur mon phare qui déconne, du coup j'ai dû faire marcher l'assurance donc phare neuf...
Avatar du membre
steph083
Voiture : bmw
Vraiment pas de chance! :D :D :D
Avatar du membre
Hs19
Message par Hs19 »
:Moderateurs: vraiment je suis dégouté steph083
S’enregistrer
