ventilateur refroidissement bmw x3 e83
luisleouf73
Voiture : bmw x3 e83
Message par luisleouf73 »
bonjour je constater il a quelque jour que mon ventilateur ne tournais pas du coup je n`ai acheté un reconditionner mes la surprise il tourne pas non plus avant de acheté je vérifier au multimètre si je avais 12 volt se qui est le cas mes il a un petit fil que si je bien compris fil de commande que lui me délivre en permanence 2.6 volt je sais pas si se suffisant pour la commande je sais plus quoi tester pour essayer de trouver la panne je arrive pas a avoir les shema électrique de la voiture merci a vous de réponse
Avatar du membre
Re: ventilateur refroidissement bmw x3 e83
Tracasse pas je n'ai jamais vu tourner le mien une seule fois et mon auto n'a jamais chauffé...
Thibthib02
Voiture : X3 E83 3.0SD / VW Cox 1300 de 1972
Message par Thibthib02 »
Mets la clim en route, il va démarrer quelques secondes plus tard.
elmmoutalib
Voiture : X3 E83 2.0D
Message par elmmoutalib »
Bonjour ,
inutile d'attendre le déclenchement du ventilateur , car il se lance jusqu’à 105°C , nos X3 n’atteignent plus cette Température même en été .
Si tu aime la voir en action ; juste active la clim.
Si par curiosité quelqu'un aime connaitre le relevé des mes tesst de Temperature LDR moteur :
Test 1 :D :
- vitesse de test 110 km/h
-Température Extérieur : 32°C
- Température moteur : 94°C >>> 97°C
- Température moteur dans les pontes >>>> atteint 104 °C parfois
Test 2 :D :
- Vitesse de test 110 km/h
- Température Extérieur : 15°C
- Température moteur : 86°C >>> 89°C
- Température moteur dans les pontes : 89°C >>> 93°C
Avatar du membre
Température dans les "pontes"???
elmmoutalib
Salut ,
dsl je voulais dire <pentes>
LADC03
Voiture : BMW X3 3.0 218chvx E83 boite automatique pack luxe
Message par LADC03 »
Merci pour vos renseignements. Mon conjoint était inquiet parce que mon ventilo se mettait à tourner peu après le démarrage et s'arrêtait peu après la coupure. Moi, ne l'ai toujours entendu donc ça ne m'interpelait pas et je n'ai jamais eu d'alerte au tableau de bord. Et...j'ai la clim toujours branchée.
S’enregistrer
