Ne démarre plus, aucun bruit
Bonjours à tous,
J’espère que vous allez bien, car moi non
Ce matin je prend mon X3 tout ce passe bien, et ce soir, je sort du boulot, monte dans ma voiture et au moments de tourner la clef, RIEN..., aucun bruit, j’ai l’impression que mon démarreur est HS.
Sinon tout marche, la baterie a l’air bonne
Vous avez une idée de quoi cela peut venir ?
Merci de vos réponse
- Voiture : X3 E83 3.0SD / VW Cox 1300 de 1972
Re: Ne démarre plus, aucun bruit
Les voyants s'allument quand tu tournes le contact en première position et tout s'éteint quand tu tournes en position démarrage ? Si oui, ça peut être l'antidemarrage.
Non il me semble que les voyant reste allumé comme d’habitude avant de démarrer !
a tu essayé avec des câble ?
Non les câble ne marche pas
tu as essayé avec la seconde clé, voire la clé plastique?
Non je n’ai pas essayer, j’ai pas le double sur moi, il sont a plus de 1000km
Mais si c’était l’anti démarrage je n’aurai pas le tableau de bord qui s’allume ?
Si. L'antidemarrage bloque le démarrage moteur. Mais aucun souci avec le tableau de bord. Et aucune alerte pour dire qu'il y a un défaut.
Ah ok ok, et ok il se serait enclencher comme sa l’anti démarrage ??
Ça m'est arrivé il y a quelque temps après avoir fait tomber ma clé.
Pourtant la clef n’est pas tomber, et même tout les bouton marche, ouverture et fermeture ..
Plus rien ne fonctionnait pour moi au niveau de la clé.
On m’a parler du contacteur du neiman ?
- PDD
Si j'avais ta panne j'essayerais de lancer le démarreur en mettant du 12V sur le relais (contact mis). Si l'auto démarre probablement le Neiman défectueux.
Relais bleu ?
Je vous film ce qui ce passe ce midi comme ça vous verrez !
- Driver
- Membre expert
Du coup si elle démarre, sera-t-il en mesure de l'arrêter ????
Je pose juste la question. Ce serait ballot de la faire démarrer et de ne plus pouvoir l'arrêter....
Teste le relais(bleu) avec une pile de 9v pour savoir si il est bon...
Comment le tester avec la pile ?
Avec un voltmetre sa marcherai ?
Voilà ce que ça me fait au démarrage
