Probleme chauffage/clim
- Voiture : Bmw X3 e83 3.0sd Pack M
Salut a tous!
Depuis quelques temps j'ai des soucis de clim sur mon x3.
Sur les 4 bouches d'aeration en facade, les 2 du milieu soufflent du chaud, et les 2 exterieurs du froid quand je demande une temperature de 21 en clim auto.
A savoir: les volets fonctionnent correctement quand je la passe en manuel.
Re: Probleme chauffage/clim
Un probleme de charge de clim?
J'ai lu sur un autre sujet qu'il y a une petite resistance coté passager qui pourrait etre defaillante. Quelles sont ses symptomes?
Petit retour sur mon probleme de chauffage.
Je viens de passer le X a la valise, et voila ci-dessous les defauts qu'elle nous sort.
La pompe a eau auxilliaire etait bouillante, je l'ai debranchée. je pense la remplacer vue qu'elle sort en defaut permanent. Ca pourrait etre lié vous pensez?
Le deuxieme defaut je ne sais pas trop quoi penser.
Dans l'attente de vos lumieres
Bonsoir Tom49, je pencherais pour deux choses.
La résistance électrique de chauffage située aux pieds côté passager derrière la console centrale.
Ou l'électrovanne de chauffage dans le compartiment moteur...
Cela le fait moteur froid ou moteur chaud ?
Moteur chaud. J'ai remplacé la pompe a eau additionnelle.
Plus de defaut de celle ci a la valise. Un probleme en moins.
Je pense remplacer cette resistance et on verra la difference.
