Tremblement au freinage
Ericdu34
Voiture : BMW X3E83 204cv année 2005
Message par Ericdu34 »
Bonjour à tous et à toutes
Mon X3 de temps en temps à vitesse élevée uniquement
Je freine et le volant tremble légèrement
À petite vitesse ça ne le fait pas
Avez vous des informations sur ce type de soucis
Bonne journée et bonnes fêtes
Re: Tremblement au freinage
Disques voilés probablement mais si c'est peu important comme tremblements le remplacement n'est pas urgent.
Ericdu34
Merci PDD
Bonnes fêtes
Même avis que PDD. Éventuellement une usure avancée des pneus peut amplifier aussi le phénomène. Regarde visuellement l'état de tes disques et l'usure de tes plaquettes. Passe un doigt sur le plat du disque, si l'usure n'est pas régulière cela se sent facilement. un garage peut aussi te faire le diag en 5'
Ericdu34
Merci yopsolo
Bonnes fêtes
T
Thibthib02
Voiture : X3 E83 3.0SD / VW Cox 1300 de 1972
Message par Thibthib02 »
Usure du train avant également à vérifier
C'est effectivement une autre piste plausible. Il faut y aller par étape, disques et plaquettes à vérifier en premiers :study:
T
Thibthib02
Tout à fait. :Top:
Nittelerof
Voiture : X3 3.0si 2008 (N52), Z4M 2006
Message par Nittelerof »
J'avais les mêmes symptomes. Après remplacement des disques (le mecano me disait qu'ils etaient voilées, en changeant les plaquettes), toujours un temblement gênant au freinage sur une place de vitesse bien définie (vers 120km/h je crois): après le changement des 4 pneus et un equilibrage, plus rien.
Je pense que l'equilibrage ca joue aussi énormément..
Ericdu34
Merci nittelerof
Bonnes fêtes :santa:
Gasttton
Voiture : 530e G31
Message par Gasttton »
Théoriquement, si ce n’est qu’au freinage, c’est plus lié au disque qu’à l’équilibrage.
Par contre, comme ça prend pas bien longtemps et que ça ne coute pas grand chose, un contrôle jante/pneus/équilibrage est la chose à faire en premier ;)
Nittelerof
Theoriquement oui, mais pour le coup un simple equilibrage et c’etait le jour et la nuit, au freinage. Comme quoi..
Didier92
Message par Didier92 »
Bonjour oui ces bizarre, mais moi aussi j’ai eu ce problème de tremblement au freinage et à cette plage de vitesse 120-130 (en arrivant à un péage) et comme mais jantes n’était pas origine j’en est racheté d’occasion et mis des pneus neuf et plus de vibrations au freinage moi qui pensais changer mes disques
r
rhonalpin
Voiture : Bmw X3 2.0D 150 pack luxe.
Message par rhonalpin »
Nous avons eu ce problème sur le notre mais le tremblement était vraiment important.
J'avais décrété que c'était les disques qui étaient ovalisés mais après un aller-retour dans le sud, ça s'est estompé pour disparaitre complètement.
Je n'y ai jamais rien compris.
r
rimkaass
Voiture : X3 E83 3.0D 204CH Luxe Pack Aero
Message par rimkaass »
Salut
Moi aussi j’ai un soucie de tremblements au freinage à partir de 110 malgré disque et plaquettes neuf j’ai démonter les coulisses qui tiennes les plaquettes et graisser mais rien n’a changer du coup j’ai tenter de permutée les pneus arrière à l’avant et celà a bien atténuer les tremblements donc les causes des tremblements parfois se sont les pneus la cause ou l’équilibrage/parallélisme à contrôler donc avant de changer disques et plaquettes .
