Entrée d eau
- Débutant
- Voiture : BMW X3 E83
Entrée d eau
Bonjour a tous et a toutes
En faisant le menage dans mon x3
Je me suis apercu quil y avait de l eau sous le tapis passager arriere cote gauche
C est a dire derriere le conducteur
Et en regardant dans le coffre , j ai demonté la trappe cote gauche et la aussi au fond plein d eau
Je suppose que c est cette eau qui chemine vers l interieur
Maintenant reste a trouver par ou rentre cette eau ( c est bien sur apres une periode de pluie )
Si vous avez connu le meme probleme ou si vous avez une idee ?
Merci par avance pour vos reponses
- PDD
Re: Entrée d eau
Regarder les trous d'évacuation de l'eau dans les bas de porte, si toit ouvrant, vérifier le canal d'évacuation des eaux, on les voit si le toit est ouvert.
- Débutant
Re: Entrée d eau
MERCI s
vu que je n'ai pas de toit ouvrant
je vais regarder ces évacuations de bas de portes dont tu me parles
mais vu que j ai de l eau dans la partie arriere gauche du coffre et que c 'est plus haut que le bas des portes
ca viendrait plutot de l arriere non ?
- Outlander 68
Re: Entrée d eau
Profite en également pour vérifier les joints de porte...auquel cas le remplacement sera nécessaire.
Intéressant celui ci avoisine les 100,-EUR/le joint de porte, en concession,une alternative doit exister
- PDD
Re: Entrée d eau
Joint du hayon alors peut être...
Re: Entrée d eau
J'avais le même souci. Demonte la garniture de porte, met toi à l'intérieur et demande à une personne de faire couler de l'eau sur la vitre, tu devrais voir de l'eau couler à l'intérieur par l'isolant noir. Pour ma part j'ai refait le joint a la colle pare-brise et plus rien depuis. J'espère que ça pourra t'aider
Re: Entrée d eau
J'ai eu la même chose sur les tapis passagers, en revanche rien dans le coffre. C'était bien le joint à l'intérieur de la garniture de porte. Un coup de silicone et plus rien n'y parait. C'est facile et rapide à réaliser!
- steph083
- Voiture : bmw
- Contact :
Re: Entrée d eau
Même problème que toi. Eau derrière le siège passager, et eau dans le coffre.
J'ai un toit panoramique, et quand il pleut, l'eau s'infiltre par les joints. Mais l'effectuation par les gouttière fonctionne bien.
C'était aussi la mousse d'isolation de la portière qui était entièrement défaite.
Surement démonter par l'ancien proprio.
Si tu as toujours la colle dessus la portière, un coup de décapeur pour ramollir la colle et ainsi repositionner l'isolation.
Ton problème et normalement résolu.
J'en ai profiter pour démonter l'autre portière arrière pour contrôler, et le bas dans le renfoncement commencer aussi à ce décoller.
Un coup de décapeur et problème définitivement résolu.
- Débutant
Re: Entrée d eau
Merci beaucoup pour ton aide
Je vais regarder ça cette semaine
en espérant résoudre. ce probleme
- Débutant
Re: Entrée d eau
PROBLEME résolu en rechauffant la colle de l habillage de la porte
decapeur thermique et recollage de la toile plastique ok
par contre je chercher par ou rentre l eau dans la partie arriere gauche du coffre
je n ai pas de toit ouvrant
je vais regarder de plus pres en me mettant dans le coffre et faire pleuvoir
j ai demonté la mousse elle est trempée sur le bas
bonne continuation a tous
- steph083
- Voiture : bmw
- Contact :
Re: Entrée d eau
Salut CHRIST1969
Pour ton problème d'eau dans le coffre, à droite et à gauche dans les renfoncement derrière les 2 caches latérales, ne t'inquiète pas.
L'eau venait de la portière que tu vient de recoller.
Et de plus, vite accentué si tu te gare en descente le cul vers le bas. Ce qui est mon cas!
Ce que j'ais fait, 1 trou de diamètre 4mm avec un forêt le plus dans les angles extérieur des 2 cotés, fait par en dessous pour évacuer le plus gros.
Et de la patience avec chiffons laisser toutes les nuits pour absorber le reste.
Depuis, plus une seul goutte d'eau dans le coffre.
- Débutant
Re: Entrée d eau
Merci pour ta réponse
J ai fait un test avec de l eau colorée versée sur le toit et au bout d un moment je vois des gouttes qui rentrent dedans à la jonction de 2 toles !!!
En haut à gauche j y ai passé l après midi à faire des essais à priori ça rentre par les barres de toit vers l arrière mais possible de savoir où
Je me suis même enfermé dans le coffre avec une grosse averse pour être certain et au bout d un moment les gouttes apparaissent et coulent le long de la carrosserie jusqu'en bas dans le compartiment
Je désespére de trouver par où ça rentre sur le toit je continue demain
J ai démonté un peu le Ciel de toit et je ne voit rien
- Débutant
Re: Entrée d eau
La photo ou l eau rentre
- Débutant
Fuite trouvée
J'ai trouvé par où rentre l'eau après plusieurs essais en versant de l'eau sur le toit en plusieurs endroits
Mais l'endroit précis impossible à déterminer
C est probablement au barres sur le toit
Il faudrait que je trouve un liquide à verser qui colmate je sais même pas si ça existe
- Voiture : Bmw X3 e83 3.0sd Pack M
Re: Entrée d eau
Salut a tous,
Pendant ce confinement, j'en ai profité pour regarder derriere les garnitures. La moquette arriere etait humide de temps en temps. Et bien ça vallait le coup! Les 4 etaient decollées en bas. J'ai utilisé un petit decapeur thermique pour recoller tout ça. Ça à l'air de bien tenir!
1heure de temps pour les 4 portes, hesitez pas a controler!
