boite de transfert X3 E83
Re: boite de transfert X3 E83
Bonjour steph083
Voici mes défauts airbag:
05(005) Side airbag front left
Shadow
ça concerne les quels?
Shadow
- steph083
- Voiture : bmw
- Contact :
Bonsoir did68
C'est bien ce qui me semblais, que ton problème n'était pas lié au tapis sensitif.
Ton problème vient de l'airbag porte avant gauche. Donc porte conducteur.
Tu as déjà eu une petite alerte puisqu'un code erreur est en shadow (fantôme), donc en jaune, effaçable en principe.
Pour le 2ième, puisqu'il est impossible de l'effacer (erreur en rouge), pas d'autre solution que de démonter le panneau d'habillage de la portière pour déconnecter l'airbag et bien nettoyer le connecteur.
Attention, il est fortement préconisé de débrancher la batterie 15mn avant de déconnecter l'airbag.
Puis reconnexion de l'airbag et batterie.
Lance bmw scanner.
Ton erreur après analyse serra visible, ce qui est normal puisque le défaut enregistré n'a pas était effacé.
Puis, effaçage du code défaut.
Si le défaut persiste, il faudra cherché ailleurs.
Peut êtres ton airbag vraiment défectueux!
Lance bmw scanner.
Bonjour Steph0083
Merci pour les renseignements, je démonte mon panneau de porte demain. dans le cas ou ce n'est pas un problème de connectique et que c'est l'airbag qui a un soucis. y a-t-il un moyen de le faire soi-même?
D'avance merci pour ta réponse
Cordialement
Cordialement
- steph083
- Voiture : bmw
- Contact :
Bonsoir
Aucun problème pour le faire soit même, puisque tu auras déjà fait le plus dur.
Il te restera juste à défaire les 5 ou 6 écrous pour le sortir de son emplacement.
Mais avant de le changer, bien vérifier toutes les connectiques, même au niveau du siège conducteur.
Car le déclencheur des airbag ce situe au niveau du prétensionneur de ceinture (Petite cartouche de gaz), la ou l'on attache notre ceinture de sécurité. Il y a aussi une prise à vérifier.
Toujours à faire batterie débrancher!
Je viens de changer le servo de ma boite de transfert: j'ai effacé les défauts et les voyants se sont rallumés!
j'ai 2 défauts sur la boite de transfert:
5463 (21603) Break mechanics
55C4 (21956) No CAN message - DSC1
Sur le détail des erreurs LEW
j'ai une erreur:
09 (009) No CAN message (ASC), celle la je ne peux pas l'effacer.
Est-ce un capteur qui ne donne pas l'info?
Quelqu'un a-t-il une solution?
D'avance merci pour la réponse
Cordialement
j'ai une erreur:
Cordialement
Bonjour did, est qu'une réinitialisation de la BT a été faite après changement du servo ? D'après certains témoignages, lors du changement complet du servo ( et pas juste le pignon) une réinitialisation serait nécessaire...
Merci pour la réponse.
Non, juste remplacement de servo et effacement des défauts. Comment faire la réinitialisation de la BT?
Plus haut dans les post, creatom explique son cas ! Il a changer le servo complet et a fait une réinitialisation avec TIS, comme logiciel...
Je ne peut pas t'en dire plus, faudrait voir avec lui.
Bonjour StephX3
Pour ma boite de transfert, j'au lu le post au sujet de la réinitialisation avec TIS. c'est un logiciel de diag? ou peut-on se le procurer? Y-a-t-il un autre moyen de réinitialiser le servo?
Et pour mon air, j'ai vérifier la connectique et apparemment pas de mauvais contact, faut-il que je change l'airbag de portière?
D'avance merci pour les réponses
Cordialement
Cordialement
Bonjour did68, creatom ( et d'autres) ont fait cette fameuse réinitialisation avec ce logiciel, mais il faudrait que tu le contact en mp pour être certain.
Voici le lien où tu peut le trouver :
https://www.ebay.fr/itm/BMW-DIS-V44-V57 ... SwomJeIva9
Quand à tes airbags, je ne suis pas capable de te renseigner, je ne m'y connais pas assez.
Désolé...
Désolé...
- steph083
- Voiture : bmw
- Contact :
Bonsoir did68
Je ne peut hélas pas te confirmer le remplacement de l'airbag. Même si c'est la seul piste possible.
Pour infos.
-Déjà le problème du tapis sensitif sur la e46, problème de connectique sous le siège passager
-Problème d'airbag au volant sur la e83, changement du contacteur tournant
Les 2 fois problème électrique et non de l'airbag.
Pour infos.
Bonjour Merci pour les indications, c'est sympa! je vais essayer d'approfondir le problèmes
Bonne journée
Bonne journée
- steph083
- Voiture : bmw
- Contact :
Je sais qu'il y a aussi un boitier de contrôle sous le tableau de bord, mais je ne sais pas ou il est.
Tien nous au courant si tu as trouvé l'origine de cette "fausse" pane.
Bonsoir Steph083
Effectivement, j'ai lu sur différents forum que ça pouvait venir du capteur d'angle situé sur la colonne de direction. je vais faire des recherches de ce côté.
Je vous tiens au courant.
Bonne soirée
Bonne soirée
Re bonsoir
Est-ce que quelqu'un pourrait me renseigner:
Est-ce qu'on peut réinitialiser la boite de transfert avec BMW scanner 1.4? Si oui, quelle est la marche à suivre?
D'avance merci pour les infos
Bonnesoirée
Bonnesoirée
- steph083
- Voiture : bmw
- Contact :
Bonjour Steph083
Merci pour ta réponse.
Si j'achète le logiciel DIS, est-ce que je peux utiliser le câble USB et le boitier que j'ai reçu avec bmw scanner?
J'ai le même soucis.
Passage à la valise chez mon garagiste il me dit qu'il faut changer le pignon
Pignon changé, mon garagiste à un défaut de communication avec sa valise erreur inattendue pas possible de réinitialiser...
Petit tour chez BMW (134 €) diagnostique boite de transfert HS.
En coulisse le chef d'atelier me dit de changer le servo complet.
Petit tour sur Ebay et hop pièce commandée.
Pièce reçue mon garagiste me l'installe en 15 mn et.... pareil pas de communication avec sa valise de diagnostique.
Ce qui me gonfle c'est qu'il n'y a aucun symptôme mécanique autre que ces foutus témoins.
Pignon changé, servo complet changé, conduite et ressenti sont identique.
Bmw fait la moue pour réinitialiser ma boite de transfert 15 jours d'attente....
Et combien cela t-il encore coûter?
La réinitialisation est elle la solution infaillible?
les termes réinitialisation et reprogrammation ont ils le même sens?
Merci pour vos avis
Bernard
Bonjour Bernard,
Les problèmes mécaniques sont encores présents où il n'y a plus que les voyants d'allumer ?
Bonjour je n'ai jamais eu de problème mécanique.
Que les voyants.
Que les voyants.
