boite de transfert X3 E83
Re: boite de transfert X3 E83
Salut à tous
Bon j'ai essayer de brancher une valise multi-marques pour réinitialiser la boite de transfert.
Pas possible! Avec quel logiciel puis-je le faire et est-ce qu'un câble pour BMW scanner 1.4 fonctionne avec une autre logiciel?
D'avance merci pour les réponses
Bonne soirée
Bonne soirée
- steph083
- Voiture : bmw
- Contact :
Bonsoir did68
Le câble est spécifique à BMW scanner 1.4
Bonsoir steph0883
merci pour le renseignement.
Bonne soirée
Bonne soirée
je viens d'acheter une valise DELPHI 150. Quelqu'un a-t-il la marche à suivre pour réinitialiser la boite de transfert?
D'avance merci pour les réponses.
Bonne journée
Bonne journée
Je quitte le garage et voilà les messages qui nous empêchent de calibrer la boîte de transfert.
Une idée svp problème électronique ?
Cela a l'air assez clair, la Centrale de commande de transmission intégrale est défectueuse !!! Elle communique de mauvaises infos,( d'où les deux autres défauts), et peut être le problème de ne pas pouvoir réinitialisé viens de là...
Problème, où est situé ce boîtier ?
Parle-t-on du calculateur dans le coffre?
Oui entre la banquette et le coffre de roue de secours...
Un voyant allumé au tableau de bord ?
Oui soit un seul jaune 4x4
Ou 3 , jaune 4x4, jaune ABS, rouge frein à main
On a changé le servomoteur et essayé avec un autre calculateur rien n’a changé.
Un autre Calculateur de boîte ? Les mêmes défauts apparaissent ?
Oui malheureusement un occasion, on se demande si les calculateurs pourraient avoir une panne identique?
Le faisceau qui part du calculateur au servo de commande de la BT a été vérifiée ?
On en est là. Mais pas la connaissance suffisante?
Comment le vérifier ?
Pas de connaissances en électricité de mon côté aussi !! Mais je sais que des personnes du forum on réglé leurs problèmes avec des broches défectueuses, oxydées, ou faisceau endommagé...
Deux calculateur en panne de suite, me semble quand même peut probable, donc je vérifierai du côté du faisceau du fait de la non communication entre les deux...
J’ai le même avis... je vais voir et te tiens au courant.
Merci et bonne soirée.
Oui, intéressé par le résultat !
Bon courage.
Bon courage.
Bonsoir
En branchant le Delphi sur mon véhicule, je n'arrive pas à sortir du mode demo. Est-ce un problème de mauvaise installation ou y a-t-il une manip particulière à effectuer?
D'avance merci pour vos réponses
Cordialement
Cordialement
Salut à tous
Bon, j'ai réussi a faire le diag avec Delphi!
J'ai les défauts:
5F39
5F3A
5EB1
54C4
et je n'arrive pas à réinitialiser la BT.
quelqu'un connais la signification de ces défauts?
Bonne soirée
J'ai les défauts:
5F39
5F3A
5EB1
54C4
Bonne soirée
Moi je l’ai passé à Bmw scanner
Si quelqu’un à une idée
