J’espère que vous vous portez bien en ces temps difficiles !
Confinement oblige, ma voiture reste à quai... après 4 jours à l'extérieur sans démarrer, j'ai du déplacer celle-ci de quelques mètres.
Surprise au démarrage, des voyants qui s'allument de partout, un bruit très étrange qui semble provenir de l'arrière du tableau de bord, l'aiguille des tr/min qui reste collé à zéro, mes valeurs compteurs sont toutes retombés à zéro... cela dure quelques secondes avant le retour à la normal (sauf pour les valeurs compteurs bien sûr).
Aujourd'hui j'ai du la re-déplacer, j'ai donc fait une vidéo de 20 secondes du phénomène (ça sera plus parlant) :
J'ai d'abord pensé à la batterie bien sur mais elle démarre plutôt bien donc je ne sais pas, peut-être une pile interne du calculateur ? Et ce bruit étrange, vraiment je sèche.
Merci d'avance pour votre aide
Bon a priori c'est bien la batterie qui est HS, impossible de démarrer hier pour me déplacer. N'étant pas chez moi je n'avais pas mon multimètre pour tester, mais vu que la voiture avait démarrer au quart de tour je ne pensais pas que ça venait de là.
Merci pour ta réponse
