Installation Marche Pied BMW X3 E83
- xFaZeer
- Nouveau
- Voiture : BMW X3 E83 3.0 SD 286ch Luxe
Bonjour à tous !
J'aurai besoin de l'aide des propriétaires de BMW X3 E83.
Je viens d'acheter des marches pieds en alu pour embellir la voiture . Le problème c'est qu'il n'y a pas de notice fournis pour le montage...
Il y'avait un Tuto qui avait été créé en 2015, mais le problème c'est que les photos ne sont plus disponible.
Est ce que l'un d'entre vous aurez un guide ou bien pourrez m'expliquer et me montrer comment monter les marches pieds sur la bête ?
Merci d'avance pour votre aide
ce n'est pas que je n'aime pas me mélanger mais disons qu'les aigles ne volent pas avec les pigeons
Re: Installation Marche Pied BMW X3 E83
J'ai monté les miens l'été dernier, et franchement il n'y a vraiment aucunes difficultés pour le montage...
De mémoire, la cage intérieure qui reçoit l'insert en Alu ne doit pas être serré avant la mise en place et réglage du cache latéral qui joint l'avant et l'arrière ! Il faut l'ajuster avant de tout serré ensuite les inserts en alu et finir par la petite baguette au dessus. De toute façon, tu as largement le temps d'y réfléchir et de les monter... . Mais encore une fois, pas de difficulté pour ça.
Si tu as besoin de photos, j'ai encore les caches en plastiques que tu devras enlever pour mettre les marches pieds, avec l'emplacement des clips, ect...
- Davidoff01
- Membre
- Voiture : X3 E83 LCI 3.0d
Bonjour xFaZeer,
ça m’intéresse aussi les photos... ou TES photos
- xFaZeer
- Nouveau
Merci Stephx3 pour ta reponse c’est sympa !
Si ca ne t’embête pas, pourrais tu nous mettre quelque photos des vis à démonter et pièces à retirer ?
Je te remercie d’avance
