Led feux arrière qui marche plus
Hs19
Voiture : Bmw x3 m e83
Message par Hs19 »
Salut a tous, j'ai un nouveau soucis avec les bandes de led arrière. Les 2 diodes situés au bout du feux s'allument bien mais les 3 bandes non. Quelqu'un a une idée ??? Merci d'avance
Hs19
Re: Led feux arrière qui marche plus
Message par Hs19 »
Finalement il s'agirait de led grillés. Quelqu'un connaît il la référence de ces led ??? :think:
Davidoff01
Voiture : X3 E83 LCI 3.0d
Message par Davidoff01 »
As tu regardé ici ?
https://www.realoem.com/bmw/fr/select
Tu renseignes ton VIN (7 derniers caractères du champ E de ta carte grise)
Et tu consultes les vues éclatées avec les références du constructeur.
Hs19
Message par Hs19 »
C'est déjà fait et pour les led il n'y a aucun renseignement
Didier92
Message par Didier92 »
Bonjour ces le feux complet
Sur mon véhicule j’ai eu sur le feux du hayon les leds qui ne fonctionner pas tout le temps, j’ai refait une soudure d’un composant sur la petite platine électronique
Hs19
Message par Hs19 »
J'ai commandé les 3 leds. Apparemment sa arrive qu'elles grilles. Je vais commencer par la. Je vous tiens au courant...
