aide demontage colone de direction
- Nouveau
- Voiture : x3 e83 177CH boite manuelle
bonjour j'ai un problème avec le capteur de braquage qui ce trouve sur la colonne de direction que je doigt changer le problème et que je narive pas a enlevé la colonne j'ai démonté le volant j'ai tout devise enlève le faisceaux je voulais savoir ci il faut démonte une parti au niveau du moteur ou autre merci de votre aide
- 123yoanng
- Voiture : BMW X3 E83 2.0D 150cv 2005 + BMW X3 E83 3.0SD 286cv 2006
Re: aide demontage colone de direction
Déjà tu as le cardan à dévisser pour qu’il libère la colonne de direction. Après pour le reste je ne peux pas plus t’aider. C’est une manip que je n’ai jamais faite.
- Nouveau
merci j'ai réussi changer la pièce et maintenant impossible de la remettre en place j'ai limpression que la colone ne veux plus descendre impossible de la revise sous le tableau de bort elle et trop haute de 5cm
- Débutant
- Voiture : Bmw X3 e83 3.0 SD 287c2007, 3.0D 218ch 2007, 2.0D 150ch 2006
Je viens vers toi, j’ai exactement la même pièce à remplacer. As-tu réussi à tout remonter? Si oui comment as tu fait? As-tu des conseils à me donner ?
- Débutant
J’ai pu le faire, voici les 2 vidéos que j’ai faite
J’ai oublié de filmer au moment du montage
- 123yoanng
Top !! Merci à toi pour ce tuto !!!!!!!
