plaquettes freins
j
jeje0221
Voiture : bmw x3
plaquettes freins
Message par jeje0221 »
bonsoir
a tous
heureux propriétaire d un e83 2.0d
je dois changer les plaquettes de freins
que me conseiller vous
normal ou ceramic ?
quelle marque ?
merci
T
Thibthib02
Voiture : X3 E83 3.0SD / VW Cox 1300 de 1972
Re: plaquettes freins
Message par Thibthib02 »
ATE ceramic. Un peu plus de mordant que l'origine et pas de poussière de frein sur les jantes!
j
jeje0221
Voiture : bmw x3
merci
il n y a pas de danger avec les disques d origine ?
merci
T
Thibthib02
Non, pas de raison que ça pose un souci. J'avais changé mes disques en même temps par du ATE aussi.
j
jeje0221
Voiture : bmw x3
mes disques je ne pense pas les changer
il y a une petite côte 1mm mais bon ...
lycan
Message par lycan »
Slt ,
Aucun problème de compatibilité , le seul soucis des céramiques sera le bruit !
j
jeje0221
Voiture : bmw x3
le bruit pourquoi ?
T
Thibthib02
Pas plus de bruit pour ma part. Le seul bruit supplémentaire que j'ai, c'est à cause des disques rainurés et uniquement avec les deux pieds sur le frein. Mais pas de sifflement ou autre.
steph083
Voiture : bmw
Message par steph083 »
Bonsoir
Aucun problème pour les ATE céramique.
Aucun sifflement ni aucune perturbation sur disque lisse.
Toujours des jantes presque propre. Un petit coup de chiffon pour retirer la poussière grise qui ne s'accroche pas.
Le bon compromis, si tu doit un jour changer les disques, prendre des disque acier carbone.
Pour 2 raisons:
- Plus de trace de rouille sur les disques
- Une meilleur endurance au freinage (utile pour le poids du X et la montagne)
j
j.jack286
Voiture : X3 E83 SD 286cv
Message par j.jack286 »
Bonsoir à tous , je suis nouveau sur le forum et je viens de vous lire au sujet des plaquettes céramique , je dois changer les miennes cette semaine , je fait beaucoup de petits parcours et j'ai entendu que la céramique froide freine moins bien que les plaquettes classiques , est ce que quelqu'un en a monté et peux me donner son ressenti .
Il y a plusieurs dimensions pour les plaquettes avant épaisseur 17.3 et 19.5 , je pense que celles qui vont sur mon véhicule sont les 19.5x73.2x156.3 ,et pour l'arrière du 17.3x59.2x123 est ce que c'est bon ?
Merci pour vos réponses .
steph083
Voiture : bmw
Bonsoir j.jack286
Pas plus de difficulté pour freiner à froid que des plaquettes Brembo.
Déjà utilisé sur e46, en attente de les montés sur le X.
Tes dimensions sont exacte.
Comme je l'ai dit plus haut, plus de corvée de nettoyage des jantes, aucun bruit si disque non rainuré, légère amélioration en endurance au freinage.
Pour augmenter l'endurance, disque acier carbone pour une meilleur dissipation de la chaleur.
Pour augmenter le freinage, disque rainuré, mais petit bruit supplémentaire si tu freine fort.
j
j.jack286
Merci Steph083 , je vais me laisser tenter et je reviendrais dire mon impression , c'est que c'est plus de bien laver ses jantes que la voiture .
T
Thibthib02
J'avais monté les plaquettes "céramique" et disque rainurés ATE. Pas besoin de les chauffer, zéro poussière de frein, bonne endurance. Mais effectivement, bruit de grondement sur les gros freinages.
j
j.jack286
Bonjour , après quelques semaines avec mes plaquettes céramique , je reviens donner mon avis .... c'est juste trop bien ! malgré qu'elles coutes plus chères , 20 euros par jeu , la différence est très vite amortie avec les lavages , je passe beaucoup moins de temps , et donc d'argent à laver mes jantes , zéro poussière et freinage impeccable .
Merci .
steph083
Voiture : bmw
Bonsoir j.jack286
Content que tu es suivit le conseil. :Top:
