Question allume cigare
- 123yoanng
- Voiture : BMW X3 E83 2.0D 150cv 2005 + BMW X3 E83 3.0SD 286cv 2006
Salut à tous,
N’ayant pas la possibilité d’écouter la musique de mon iPhone en Bluetooth, j’ai effectué une petite installation qui consiste à installer une prise USB
et d’y connecter une petite interface qui se connecte en Bluetooth au téléphone et qui envoi la musique via la prise auxiliaire jack.
Jusqu’ici tout va bien. Tout marche parfaitement.
Mais je me sers de l’alimentation de l’allume cigare pour venir alimenter ma prise usb.
Sauf que je me suis jamais rendu compte mais les prises allume cigare sont constamment alimenté.
Même le contact coupé porte fermé à clef....
Quelqu’un peut-il me confirmer que sur une BMW X3 e83 les allumes cigare restent alimentées en permanence ?
Même 1h après avoir fermé la voiture à clef ...
- music2105
- Equipe de modération
Re: Question allume cigare
si je me fie au schéma elec, ça a l'air d'être le cas......
ma G15
ma G15
- 123yoanng
Tu peux me l’envoyer si tu as ça sous la main ?
Si c’est le cas, je vais me tirer un + après contact et le tour est joué.
- steph083
- Voiture : bmw
- Contact :
Bonsoir
Tu fait comment pour vérifier 1h après fermeture si l'allume cigare est toujours en fonction?
Tu dors dedant!
Plus sérieusement, pour le + contact, prend le directement derrière l'autoradio (fil rouge).
Tu dors dedant!
- music2105
@123yoanng
voici:
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e83- ... ts/laNOhyM
@steph083
tu crois qu'il a la place pour mettre un matelas????
c'est si grand que ça un x3????????
voici:
@steph083
ma G15
ma G15
- 123yoanng
Oui c’est bien ça. Je suis tellement en admiration de mon X3 que je dors dedans...
Il suffit simplement de laisser un charger usb branché. Et de revenir une heure plus tard et voir que la LED de charge est toujours allumée.
Merci pour le lien
Merci pour le lien
- music2105
encore un grand malade!!.......................................de bmw..........
de rien..
de rien..
ma G15
ma G15
Pareil, sa reste toujours en fonction sur le mien et je trouve sa top justement, sa me permet de laisser ma glacière électrique tourner
Après il faut pas que sa vide la batterie c’est sur
- 123yoanng
Exactement, après pour ma part c’est juste une petite interface Bluetooth. Je pense pas que ça consomme énormément.
Mais bon je vais quand même tirer un + après contact pour être serein.
- Voiture : X3 E83 3.0SD / VW Cox 1300 de 1972
Nos ancêtres sont déjà des gourmands en batterie à l'arrêt, pas la peine d'en rajouter. Surtout ceux qui ont beaucoup d'option. Chaque option a son calculateur qui consomme un peu. Même si ils sont en veille, ils ont tous besoin de quelques milliampères...
- music2105
ta consommation doit être peanuts, surtout pour du bluetooth.......vu la taille de ta batterie, il te faudrait plusieurs années pour la vider......
après solution encore plus simple que de démonter pour tirer une alim.....tu déconnectes ton adaptateur !!
ma G15
ma G15
- 123yoanng
Le genre de solution que tu oublies de faire 1 fois sur deux
- IsidoreLeGros
- Voiture : BMW F20 LCI 116i Sport / Peugeot e-208 GT Pack
- Contact :
- music2105
Ça sent les vacances ou un petit week-end ça !!!
ma G15
ma G15
Sujet intéressant. Tu l'as trouvé ou ton module avec la prise USB et le jack ? Il s'installe où ? Est ce facile à installer ?123yoanng a écrit : ↑24 juin 2020, 19:07Salut à tous,
