Turbo x3
Axelx3
Voiture : Bmw x3
Turbo x3
Message par Axelx3 »
Bonjours à tous ! J'ai besoin d aide. Déjà le véhicule est un x3 2l 150 chevaux. Je vous explique l histoire, je trouvais que mon turbo siffler un peu fort je suis allez chez un professionnel pour le passez sur le banc et bingo perte de puissance. Le mec me dit que le turbo est hs directement grand classique. Perplexe je reprend mon véhicule et fait quelque test voir ce qui ce passe. Donc le turbo siffle aux alentours de 2500 3000 tours/mn uniquement en accélération, légère fumée noir si j'accélère fort mais vraiment légère. Ducoup je me dirige plutôt vers une durite percé ou intercooler... (je n'es pas encore regarder). Aujourdui le turbo ces désactiver dans une grosse montée sur l autoroute alors que j était en 6eme au régulateur. Je rétrograde en 5eme et d'un coup Boom sa repart. Des idées pour m aiguiller svp ? Merci à ceux qui prendront le temp de lire et de répondre à ce sujet :old: :Merci:
Avatar du membre
Re: Turbo x3
c'est une essence ou diesel? Année?
Axelx3
Voiture : Bmw x3
Re: Turbo x3
Diesel 2006
Avatar du membre
123yoanng
Voiture : BMW X3 E83 2.0D 150cv 2005 + BMW X3 E83 3.0SD 286cv 2006
Re: Turbo x3
Message par 123yoanng »
As-tu fais un diag pour voir les codes défauts ?
Axelx3
Voiture : Bmw x3
Re: Turbo x3
Bonjours, non pas de diague. J'ai démonter hier le turbo a l air de bien allez, aucun jeux dans l axe et les ailettes tourne bien. Mais je n'es pas trouver d'où la panne vien
Avatar du membre
123yoanng
Re: Turbo x3
Vérifie tes durites, si y en a pas une de percé.
Regarde si tu n’as pas de traces d’huile. Pour ma part à chaque endroit où mes durites étaient fuyarde j’avais de l’huile.
S’enregistrer
