Problème voyant tableau de bord huile, batterie, 4x4 et frein
Marco55120
Voiture : Bmw x3 2.0d e83
Message par Marco55120 »
Bonjour à tous, je viens vers vous car j'ai besoin de votre aide et je commence à être à court d'idées !
J'ai récemment acheté une bmw x3 e83 2.0d de 2005 qui roule parfaitement, seul problème j'ai un tableau de bord sapin de noël, en effet voici tous les voyants allumés : en rouge huile et batterie en jaune 4x4 et frein à main, je n'ai plus de compte tour et mon aiguille de température monte à fond dans le rouge dès la mise en route du contact, plus de régulateur, de conso instantanée... J'ai fais un passage à la valise et voici les codes erreurs résultants : 43F2, U1355, 55c4 d615, 48a3 48b3 3f62 48e3
A savoir que le véhicule a eu un changement de batterie récent ainsi que l'installation d'un crochet d'attelage, j'ai controlé tous les fusibles et tout est ok. Si quelqu'un a une idée ou a déjà eu les mêmes problèmes j'aimerais beaucoup avoir de l'aide ! Merci à tous
Marc
23ans
Etudiant en école d'ingénieur spécialisée en automobile
Re: Problème voyant tableau de bord huile, batterie, 4x4 et frei
Il me semble qu'il faut réinitialiser lorsque la batterie a été changé , est ce fait ?
Marco55120
Je pense que oui, quelle est la manip à suivre ?
Re: Problème voyant tableau de bord huile, batterie, 4x4 et frein
Ah par contre désolé car je ne connais pas la procédure . Peut être en fouillant sur le net ou si un membre de ce forum passe par ici .
Tiens nous informé ?
Bon courage ;)
Didier92
Message par Didier92 »
Bonjour sur e83 il n’y a pas de procédure spéciale pour la batterie juste à effacer les défauts et là j’en si sur je viens de changer la mienne
Marco55120
J'ai déjà essayé de débrancher la batterie pendant une demi-heure et de la rebrancher pour faire un "reset" et rien à ce niveau là, je commence à me demander si le problème ne vient pas du tableau de bord en lui-même, c'est étrange mais dans tous les fusibles aucun ne correspond au tableau de bord cela me semble bizarre il doit bien y'en avoir un quelque part
Didier92
Bonjour il faudrait déjà faire un diagnostic avec une valise lire les défauts les effacer remettre en route le véhicule et voir quel défaut reviens
Marco55120
Justement c’est ce que j’ai déjà fait et j’ai mis la liste des défauts au dessus
NanarMLV77
Message par NanarMLV77 »
@PDD,
ce Forum que tu donnes et que je viens de découvrir, est complémentaire de Ma-BMW.com, ou fait double emploi ? Belge, Français ?
Il me semble (?) plus officiel BMW, non ?
Merci de tes réponses. :Merci:
Désolé mais je n'y vais pas, c'est une recherche sur GG qui m'a montré un problème semblable à celui-ci.
NanarMLV77
Ah, Ok, Merci quand même :welcom:
F
FabriceB
Voiture : BMW X3 E83 3L Diesel 204ch Automatique pack Luxe
Message par FabriceB »
Un défaut de masse peut-être?
Ça peut expliquer le bug
