Demande avis sur CT avant achat X3LCI 2,5si
J'aimerai recueillir l'avis de ceux qui ont de l'expérience avec un X3 e83 quant au CT que je vien de recevoir pour ce véhicule que je compte acquérir.
Votre avis sur son freinage ? sa suspension ?... retour d'expérience sur les travaux effectués et à quel kilométrage ?
Quant aux défaillances mineures du CT, j'ai l'historique du vendeur, donc je n'ai pas de question en particulier, merci.
Merci d'avance !
Bien cordialement
Merci d'avance !
Bien cordialement
Re: Demande avis sur CT avant achat X3LCI 2,5si
Avec le CT, c'est mieux
- Voiture : E83 2.0D, G01 20d et E220d C238
J'ai exactement les mêmes défauts (sauf pour le pneu) sur mon ancien x3 dont j'ai passé le CT en juillet
De mémoire ça fait 2 CT de suite que j'ai la corrosion du berceau arrière, j'ai demandé au contrôleur si c'était grave ou non il m'a répondu que c'était normal pour une voiture aussi âgée (2005 et +315kkms) sachant qu'elle dort dehors depuis que je l'ai c'est à dire depuis sa sortie d'usine
Bonjour Danstoncerveau
Merci pour ton retour instuctif
Concernant le défaut qui touche l'antibrouillard AVD, saurait-tu me dire s'il est possible de le régler pour le rabaisser ?
Outre le fait de bien éclairer la route et non la lune, je sais que c'est pas agréable pour les autres d'avoir ce jet de lumière puissante dans les yeux...
Merci encore
Merci encore
Aucune idée pour le réglage je préfère ne pas te dire de bêtises
