Problème ventilation habitacle qui ne s'arrête pas [BMW X3 E83 3.0SD 286cv]
- 123yoanng
- Voiture : BMW X3 E83 2.0D 150cv 2005 + BMW X3 E83 3.0SD 286cv 2006
Salut à tous,
Cela fait plusieurs fois que je me retrouve confronté à un problème sur le ventilateur de l'habitacle.
Quand je coupe le contact, le ventilateur continu de souffler.
Si je remets le contact et le coupe, le ventilateur continu encore a souffler.
Pour le couper, il faut que je démarre puis coupe le contact et enlève la clé rapidement.
Avez-vous déjà vu ce genre de problème ?
Merci pour vos réponses.
- Membre bavard
- Voiture : bmw e39 530d phase 2 bvm / X3 E83 LCI 3.0D
Re: Problème ventilation habitacle qui ne s'arrête pas [BMW X3 E83 3.0SD 286cv]
je dirai la résistance de chauffage ......
- 123yoanng
Tu penses que la résistance peut en être la cause ?
Je vais faire un diag pour voir si j’ai pas des codes erreurs.
- Membre bavard
C'est quasi systématique cette résistance, par contre ça n'apparaît pas sur le diag en règle général !
Vu le coût tu peux commencer par ça de toute façon !
- 123yoanng
Ok merci pour ton aide
- Membre bavard
Espérons que ça soit juste ça !
- 123yoanng
Salut à tous,
Problème résolu.
C’était bien la résistance/régulateur qui était morte.
Remplacement par une neuve et tout est rentré dans l’ordre.
Problème résolu.
- Voiture : Bmw X3 e83 3.0sd Pack M
Coucou, je dois aussi changer cette resistance. Je ne l'ai pas trouvé derriere la boite a gant, tu aurais une photo a tout hasard??
- 123yoanng
Je n’ai pas de photo, elle se trouve derrière la boîte à gants tout à gauche. Difficile de la voir.
Il faut être un peu contorsionniste
Ok parfait. Il faut demonter des pieces pour y avoir acces?
- 123yoanng
De mémoire, juste la boîte à gants. Ne pas déclipser le tuyau de soufflage d’air, il suffit juste de le pousser sur le côté.
