Suspension X3 E83 pack M trop ferme que faire ?
- Nouveau
- Voiture : BMW X3 E83 2008 3.0 SD
Bonjour.
Je me permet de poster ce sujet car je n’ai pas réussi à trouver de réponse sur le forum ou sur le net.
Je viens d’acheter un X3 E83 3.0 SD de 2008 286 ch avec 155 000kms avec le pack M. M comme Mal aux fesses…
J’avais lu que le pack M était tape cul mais je ne pensais pas à ce point. J’ai les jantes d’origine en 19 pouces ce qui ne doit pas arranger les choses.
J’habite à la campagne et j’emprunte beaucoup de routes défoncées. Je suis mieux dans le duster de ma femme et dans mon ancienne 320D E90 niveau confort de suspensions. Je prends les dos d’ânes plus vite avec la 320D qui est plus basse qu’avec le X3. J’ai l’impression que tout le contenu de mon coffre fait des bonds à chaque défauts de la route.
J’ai deux questions :
Est-ce que il est possible de changer les amortisseurs par des amortos des models non pack M ? Si oui faut-il changer juste les ressort ou l’ensemble complet ?
Je compte acheter des jantes pour mettre des pneus neige. Si je prends du 18 pouces, pensez-vous qu’il y aura une grosse différence de confort ?
Sinon super voiture (si on oubli le GPS et le Bluetooth que je n’ai pas) et surtout super moteur.
Merci d’avance
Merci d’avance
- PDD
Re: Suspension X3 E83 pack M trop ferme que faire??
Si tu roules peu chargé commence par utiliser la pression la plus basse donnée pour ton auto. Mes trois X3 ont toujours roulés comme cela.
- Nouveau
Qu appel tu pression plus basse? Tu mettais combien dans tes pneus?
J'ai aussi actuellement des pneus neiges, je ne sais pas si ça joue sur le confort?
- steph083
- Voiture : bmw
- Contact :
Bonsoir
Oui pour le changement des amortisseurs, mais hélas, ressort obligatoire si tu veux récupérer de la souplesse.
Et oui pour le passage des jantes en 18".
Avec c'est 2 changements, du retrouveras un véhicule plus plaisant à conduire sur tes routes.
Le pack M, c'est bien pour l'autoroute, mais déjà trop tape cul en ville.
Sur la e46, j'avais fait l'inverse, passé d'amortisseur et ressort d'origine à des amortisseurs et ressorts du pack sport d'origine BM. J'avais gardé les jantes en 17.
Passé de la souplesse à un vrais tape cul en ville.
Par contre, un vrais rail dès que je joué avec, et un plaisir sur autoroute.
- Nouveau
Merci.
Mais du coup j'ai pas bien compris. Je peux changer seulement les ressorts?
- steph083
- Voiture : bmw
- Contact :
Ressorts + amortisseurs + jantes en 18" pour la souplesse.
Avec ce changement tu auras un x3 normal.
- Outlander 68
Le pack M n'inclus pas forcément la suspension sport
As tu l'option SA226
- steph083
- Voiture : bmw
- Contact :
Sur l'amortisseur, il y a une étiquette ou c'est marqué sport Z. Pour amortisseur sport.
Regarde déjà la référence de tes amortisseurs, c'est aussi marqué sur l'étiquette.
Ref amortisseur gauche et droit: 31313453521 - 31313453522
Ref amortisseur sport gauche et droit: 31313453523 - 31313453524
- Thomas
- Fondateur du site
- Voiture : Voiture à piles
- Contact :
Re: Suspension X3 E83 pack M trop ferme que faire ?
J'avais la suspension sport sur mon X3 E83 30i et la suspension était en effet très très rigide. A se demander si les amortisseurs bougeaient. En contre partie c'est un vrai karting.
Passer en 18 pouces changera un peu mais c'est je pense trop léger, il faut toucher à la suspension.
- Nouveau
Intéressant je regarderai les références de mes amortisseurs.
J'ai l option s337 m sport package.
Je ne trouve pas l'option sa226 dans la liste de mes equippements.
