Question équipement e83 2007
Bonjour les BMistes
J'ai une petite question, sûrement bête...
1ere semaine avec mon X3 e83 de 2007, j'en suis ravi
Juste encore quelques question, dont l'une d'elle :
À quoi me sert ce bouton de droite (celui avec le symbole ABS/frein à main) svp ?
Merci d'avance pour vos lumières
- gigiel13
- Membre expert
- Voiture : BMW F36 GC X-Drive
Re: Question équipement e83 2007
Bonjour . Je crois que ce bouton sert à réinitialiser la pression des pneus.
Merci pour ta réponse rapide
Qu'entend tu par réinitialiser ?
Après un changement de gomme par exemple ?
- 123yoanng
- Voiture : BMW X3 E83 2.0D 150cv 2005 + BMW X3 E83 3.0SD 286cv 2006
On parle de pression de pneus mais en faite c’est plutôt des capteurs d’assiette qui mesurent l’angle sur les différents pneus.
Si l’angle est différent à la mesure d’origine, le calculateur va indiquer une perte de pression.
Quand on fait la pression des pneus, on appuie sur le bouton pour remettre à zéro la valeur d’origine.
Ceci permettra de détecter une perte de pression.
Voici une photo d’un capteur d’assiette:
On ne peut plus clair.
Merci beaucoup !
- pierrot42
- Membre bavard
- Voiture : BMW X5 E53 3.0d 184
le capteur d'assiette sert pas plutôt au réglage de la hauteur auto des feux xenon
- pierrot42
- Membre bavard
en cherchant un peu ya ce sujet > Capteur pression des pneus
avec même la page de la notice qui explique le système > Re: Capteur pression des pneus
- 123yoanng
Comme quoi on en apprend tous les jours.
J’étais persuadé que c’était les capteurs d’assiette qui s’occupait de ça....
Par contre la ou j’ai du mal à comprendre, c’est que la roue qui est dégonflée, elle a le même périmètre que si elle était gonflé. Y a juste une déformation du pneu. Et donc ça ne doit pas jouer sur la vitesse de rotation..
Peut être que je me trompe
