[Tuto] Pommeau vitesse automatique new look
Boubou934
Voiture : BMW X3 e83 3.0D
Message par Boubou934 »
Voila un petit tuto rapide pour rajeunir l'intérieur des X3 en boite auto.
Temps:
-5min
Besoin
-Un pommeau avec son faisceau https://fr.aliexpress.com/item/40010897 ... 6c377feRSy
-Aucun outil ou a la limite un petit tournevis pour débrancher les fiches
C'est parti
1) On se met en N neutre
2) On tire un coup sec vers le haut pour sortir le pommeau
3) On tire sur le soufflet pour le declipser
4) On intercale le nouveau faisceau du nouveau pommeau sur les deux fiche existante (à tester avant de tout remonter si ça marche pas inversé les fiches)
5) Puis on remonte le tout en faisant passé le faisceau a travers le trou du soufflet et voila le travail.
En tout cas je sais pas vous mais moi j'aime beaucoup ça lui donne un bon coup de jeune pour 50€
Dernière modification par Boubou934 le 18 sept. 2020, 16:22, modifié 1 fois.
steph083
Voiture : bmw
Re: [Tuto] Pommeau vitesse automatique new look
Message par steph083 »
Bonsoir
Merci Boubou934 pour ce tuto.
Pour garder aussi l'affichage d'origine, peut êtres faire un pontage électrique avec le nouveau faisceau.
Boubou934
Faut que je regarde mieux demain si j’ai le temps mais ce qui est bizarre c’est que le nouveau faisceau est intercalé sur l’ancien donc l’ancien devrait fonctionner. Je regarderai mieux voir s’il y a pas un fil qui fait pas contact ou autre
Boubou934
Effectivement ça fonctionne c'était surement un faux contact
123yoanng
Voiture : BMW X3 E83 2.0D 150cv 2005 + BMW X3 E83 3.0SD 286cv 2006
Message par 123yoanng »
Super ce tuto.
Ça fait un moment que j’ai envi de le faire mais j’arrive pas à me lancer étant donné que c’est un gadget.
J’ai deux trois priorités sur mon X3 avant de me lancer :D :D
Boubou934
Moi je l’ai fait pour l’esthétique d’une même si c’est ma voiture pour le boulot je suis friand de ces connerie sur AliExpress. Et puis j’avais le plastique qui s’écaillait au dos de l’ancien et c’était désagréable au touché
123yoanng
J’ai exactement le même problème que toi. Le chrome du pommeau qui se décolle.
Tomgx
Voiture : X3 E83 LCI 30sd 2008 New Engine
Message par Tomgx »
Sympa, et intéressant.
La qualité du matériel est bonne ?
Maintenant que mon X3 revit suite changement moteur, je serai tenté par la modification.
Boubou934
Pour 50€ faut pas non plus s’attendre à un truc de folie c’est du plastique imitation alu, comme d’origine d’ailleurs et au dos c’est du faux cuir mais de bonne facture.
J’ai vue dés boutique en france où ils les proposé à plus de 110€
Tomgx
Message par Tomgx »
ok, je demandai pas par rapport au prix, mais vraiment en qualité perçue. Si l'assemblage est correct ou grossier, si le plastique est propre et bien fait.
Je travail depuis suffisamment longtemps avec la chine pour savoir que tu trouves absolument de tout, aussi bien de la cochonnerie que des choses aussi bien voire mieux que ce que tu as en Europe sans forcement de lien direct avec le prix d'achat, d'où ma question sur ce modèle la
En tout cas en photo ça a l'air pas mal du tout.
Boubou934
Franchement pour l'instant je n'y trouve rien a y redire si ce n'est la base du levier à la limite qui n'est pas ronde et du coup ça jointe mal avec le soufflet mais vraiment je te dit ça pour y trouvé un default.
Sebx3sd
Voiture : X3 e83 3.0sd 2006
Message par Sebx3sd »
J'ai aussi ce problème de décollement du faux alu sur le pommeau. Quelqu'un a-t-il tenté une rénovation plutôt que pour un changement ?
