Compatibilité Roues neige X3
- Nouveau
- Voiture : X3 E83
Bonjour je possède un X3 Xdrive de 2008 finition Sport Design.
D'origine il est monté:
train avant =>235/50/18
Train arrière => 255/45/18
j'ai récupéré un jeu de 4 roues équipées de pneus neige provenant d'un X1 de 2011.
les dimensions sont les suivantes=> 225/50/17
En fouillant sur le net j'ai trouvé que les jantes avaient des similitudes:
Entraxe 5X120
Alésage 72,5
Vis 12X1,50
seul le déport diffère=> 34 pour le X1 et 47 pour le X3
Je souhaiterais utiliser ce jeu de jantes pour aller au ski (1 fois par an) et je voulais savoir:
- si légalement, le jeu de roues était compatible avec mon véhicule?
- si le jeu de roues est techniquement compatible avec mon véhicule?
Merci d'avance pour votre aide
Anthony
Entraxe 5X120
Alésage 72,5
Vis 12X1,50
Anthony
- Outlander 68
Re: Compatibilité Roues neige X3
AnthoBrams
En principe BMW assure une monte pour une série (très rare sont les compatibilité entre série)
Concernant les pneumatiques malheureusement pas compatible (voir indication montant de porte du X3)
Celui ci devrait indiquer
- 215/60R17 96H
- 235/55R17 99H
- 235/50R18 97H/V
Aucune ne correspond à la monte trouvé 225/50/17 (qui plus précisément serait du 225/50R17 94H...juste avec l'indice de charge c'est hors tolérance)
Concernant les jantes,X3 demande en 17 du 7JX17 ET:39 ou 8JX17 ET:46 dans ces dimensions d'origine
Tandis que sur X1 on serait plus sur une taille 7,5JX17 ET:34
Même si les tailles ce ressemble,il peut y avoir des complications au montage
...pas conseillé
X1 E84 et X3 E83 n'étant pas de la dernière génération,ces model abondent largement en offre
Mieux rester,pour ce type d'achat, a ce qui est dédié à chaque série.
On répond aux questions du légale,"plutôt non", et le côté technique "a définir"
- 215/60R17 96H
- 235/55R17 99H
- 235/50R18 97H/V
...pas conseillé
- Nouveau
- Voiture : X3 E83
Bonsoir et merci pour votre analyse .
J’ai bien noté pour le pneu
Pour la jante , je posais la question car sur le site centrale pneus ils proposent des montes pneus et jantes
Effectivement pour les pneus je n’avais pas fait attention à la taille par contre ils proposent des jantes en 17 avec un ET de 34.
C’est pour cela que je me permettais de poser la question
Le fait de monter une jante avec un ET plus faible qu’est-ce que cela pourrait engendrer ?
- Voiture : 320D E46 X3 E83 X4 GO2
Les avez monté?
Normalement pas compatibles et pas sur qu'ils puissent être montés sur le X3, le diamètre de la jante pourrait poser problème et la jante toucher.
https://taille-pneu.com/size/bmw/x1/2009/
Le compteur kilométrique ne serait plus juste.
Pour le X3 il serait préférable de le monter avec quatre pneus identiques.
