Me voilà avec mon premier problème concernant mon X3. Ce printemps, après plusieurs jours sans le démarrer, impossible de le lancer, contact ok, je tourne la clefs et rien ne se passe, pas de démarreur ni autre bruit.
J'ai ressayer plus tard avec le double et la il démarre.
Peut être un coup de chance ! Bref j'ai pensé que mon autre clefs avait un problème.
Et la depuis deux jours aucune des clefs ne fonctionnent. J'ai recharger la batterie à fond, rien n'y fait. La télécommande fonctionne bien, le contact se mets bien, feux essuie glace etc... Tout est ok.
Mais quand je vais pour le démarrer rien ne se passe.
Ma question est, si c'est un problème de clefs et de transpondeur, est ce que le démarreur devrait se lancer quand même ?
Problème d'alarme ?
Parce que je me doute bien que le problème peut être mécanique, mais je voudrais écarter le problème des clefs avant d'allez chercher le démarreur qui est comme j'ai compris totalement inaccessible.
Merci d'avance de m'avoir lu et peut être de m'avoir aidé..
Merci j'avais déjà lu ce sujet. J'ai en effet cherché de ce côté là, mais apparement non. J'en ai commandé un neuf parce que j'ai une petite patte qui a péter, mais le jus arrive bien. D'après les dernières constations, se serait belle est bien le démarreur.
Bon je suis partit dans le démontage pour voir l'état du démarreur. Je bloque malheureusement à la rampe d'injection, j'ai rien trouvé sur le net. Je comprend bien qu'il y a un ordre mais rien ne se débloque, quelqu'un aurait une partit d'un RTA ou une autre solution ?
Merci d'avance. Cordialement
