X3 e83 moteur cale en roulant
Mehdi40
Voiture : Bmw x3 e83
Message par Mehdi40 »
Salut a tous
J'ai un problème avec mon x3 e83 et je ne trouve pas de sujet existant a mon problème certain y ressemble mes c pas sa enfin je ne croit pas
Je vous explique
Mon moteur cale en roulant c aléatoire sur autoroute, en ville ,a un stop peut importe sa peux être une foit en 1000 klm 3 foit en 50 mètres complètement aléatoire
Et a chaque foit que sa soit a l'arrêt ou en roulant je coupe le contacte et le remet aussi tôt et c repartie
Aucun défaut n'y voyant allumé
Aucun problème pour redémarrer
Pas de perte de puissance
J'ai effectué un passage à la valise aucun défaut
J'ai aussi fait un decalaminage lundi il tourne mieux ne fume plus mes n'a pas régler mon problème
Avez vous une solution a mon problème merci d'avance a tous pour vos réponses
F
FabriceB
Voiture : BMW X3 E83 3L Diesel 204ch Automatique pack Luxe
Re: X3 e83 moteur cale en roulant
Message par FabriceB »
Je dirais pompe à carburant dans le réservoir, ou relais de commande de cette pompe.
Je commencerais par le relais c’est le plus simple à faire dans un premier temps.
Mehdi40
J'ai changer le relais déjà
Pour la pompe j'aurais des problèmes de démarrage non?
En tou cas je l'entend ce déclencher
F
FabriceB
Pas de voyant dde quand elle coupe?
Mehdi40
Non aucun voyant
F
FabriceB
Peut être un problème dans le contacteur de neiman.
Spider6265
Voiture : Bmw X3 3.0D BA
Message par Spider6265 »
bonjour
J'ai eu ce genre de problème sur mon X3, bm a mis un certain temps à trouver, il s'agissait en fait de deux fils dont les cosses tenaient mal et faisaient masse, deux cosses neuves et plus jamais de soucis.
Mehdi40
Oui c fort probable mes des fils c pas ce qui manque
C'était les quelles toi par hasard
Spider6265
bonjour
je ne saurais te dire, c'est dans le compartiment moteur, un VRAI mécano s'est penché sur le problème et réfléchi plus loin que la valise qui ne donnait aucun défaut.
Mehdi40
Salut a tous
Je revien vers vous car toujour pas de solution
Aujourd'hui deuxième passage à la valise dans un autre garage et rien aucun défaut nul part
Donc je ne sais toujour pas quoi essayer ou faire
Si quelqu'un a une idée sur la quel m'orienter je suis preneur
Merci a tous
F
FabriceB
Il était où le relais que vous avez remplacé?
Mehdi40
Derrière la boîte a gant il me semble
F
FabriceB
Ok, Il y a aussi le relais dde dans la boîte sous le capot
Mehdi40
Le relais dde c pas celui pour le préchauffage ?
F
FabriceB
Non le dde c’est le module qui gère l’alimentation en gasoil, c’est le calculateur moteur.
