Probleme capteur dépression.
bouly59
Voiture : bmw x3 e83 luxe 2l 2007
Message par bouly59 »
Salut a tous. Je vous expose mon problème. Suite a un nettoyage de mon fap avec un produit en mousse a mettre dans le tuyau de capteur de pression fap j.ai cramé je pense mon capteur de pression. cela en juin ,En août rebelote le capteur de nouveau HS. Je pense à un défaut dans le capteur donc je vais le rendre ou je l’ai acheté il me le change sans souci je le remets . En octobre après avoir lancé une régénération pour tester le logiciel BMW bimmer tool j’ai le défaut de nouveau a la valise (je n.ai pas’de voyant mais comme j’ai galéré un moment au début jai pris l’habitude de faire souvent des coup de valise) donc encore le capteur hs !! Une idee? Pour info mes soot mass descende jusque 0 et les regenretions se font bien .en ash mass je suis a 49.5 donc pas loin de la moitié admissible par le fap il me semble que fap mort c’est 100gr. Voila si quelqu'un a une idee
